HP 4L проблема...
Владислав_программер
Сообщение #1 от 13/06/2006 11:04 цитата
Принтер HP LJ 4L умер когда через него пропустили очень толстую бумагу. После включения питания принтер ведет себя как обычно. Но когда нажимаешь на кнопку печати пробной страницы или что нибудь отправкляешь на печать, загараются все светодиоды и прекращается печать, после принтер ни на что не реагирует. Иногда бывает, что бумагу протащит где то до половины и останавливается с теми же симптомами, при этом текст на листе есть. замешательство
Carcass
Сообщение #2 от 13/06/2006 12:02 цитата
Смотри печку. Может обрыв.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 13/06/2006 14:01 цитата
Мож датчики ...
Сообщение #4 от 13/06/2006 14:38 цитата
Нет, печка рабочая. И даже при снятой печке такие же приколы.
Я думаю сдесь может быть пробой высоковльтных цепей, как их проверить?
Добавлено 13/06/2006 15:42
А вот насчет датчиков... не уверен, но вроде все в норме.
Там ведь оптические датчики и кажись они в норме. Я думаю врядли из за толстой бумаги такое может быть... недовольство, огорчение
facks
facks
Сообщение #5 от 13/06/2006 15:41 цитата
Владислав_программер, нажми кнопочку на панели (вроде любую) и увидишь на огоньках подкод. его неплохо былоб сообщить тут же. и возможно найдутся более приемлемые варианты чем:
Carcass писал:
Может обрыв.
Ярослав писал:
Может датчики.
There is a service error. Press and hold
(LaserJet 4L14ML the front panel button to display the error
Only) light code. This code will be shown only
while the button is pressed, The following
tables list possible error codes.
Сообщение #6 от 13/06/2006 17:53 цитата
facks, я не сразу сообразил, о чем ты, но всетаки догнал...
facks писал:
Подкод такой: при нажатии клавиши гарит верхний и нижний светодиод, а среднии тухнут. Как думаешь, что это может значить???
facks
facks
Сообщение #7 от 14/06/2006 07:39 цитата
Ready and Error lights are on and all others are off. это вроде ваш случай.
1. Remove power to the printer for 15
minutes.
Это явно сделано.
2. Perform the Fuser Checks shown in the
table below.
Тоесть проверить печку, термистор и термосвичь.
3. Check the Fuses (FU101 and FU201) on
the DC Controller PCA. Replace if faulty.
Посмотреть соответствующие предохранители
3. Replace the DC Controller PCA.
ну и заменить диси контроллер.
Мануал есть, но в бумаге. так что спрашивай.
Сообщение #8 от 14/06/2006 14:15 цитата
Печка вроде в норме. Сам нагревательный эл. прозванивается. Термореле срабатывает при хорошем прогреве.
Но там есть еще какя то фигня. Я так и не понял зачем она... Омметр на нее не реагирует даже на самом высоком пределе. недовольство, огорчение
Filimon
Сообщение #9 от 14/06/2006 14:24 цитата
Интересно где это такая деталь "термореле" стоит в этом принтере, может ты имел ввиду термопредохранитель? Так он одноразовый... подмигивание
facks
facks
Сообщение #10 от 14/06/2006 14:37 цитата
Владислав_программер, нет там термореле, там это понятие двояко. Есть термистор, для контроля температуря и термосвичь,для предотвращеня пожара.
Раз грееться, значит свичь в порядке, а вот термистор.
термистор держит температуру 180, если превышает 215 вырубает, если превышает 240, вырубает термосвичь, он там по моему одноразовый, хотя могу и ошибаться.
в вашем случае, термистор накрылся, идет превышение 215ти градусов и система выдает фьюзер еррор.
А предохранители FU101 FU201 проверили?
если есть возможность подкиньте печку от другого.
Сообщение #11 от 15/06/2006 14:34 цитата
Filimon, Терммистор или термореле, как я его назвел стоит в печке прямо над нагревательным элементом.
facks, Тут не в печке дело. Печку проверял отдельно.
Предохранители посмотрел. F101 целый. а F201 на плате не нашел.
Еше я говорил, что даже при снятой печке приколы такие же.
Началось все с того, как через этот принтер пропустили ну очень толстую бумагу. Я подозреваю, что мог произойти пробой высоковольтных цепей. Может я не прав, но как проверьть это?
facks писал:
Кстати в этом Мануале схемка, то его есть? Если есть, то я буду очень признателен, если отсканишь и вышлешь ее мне на мыло, заранее благодарю.
facks
facks
Сообщение #12 от 15/06/2006 15:02 цитата
Владислав_программер, дык при снятой печке ессно будет выдавать ошибку. А ты как думал, что он без печи начнет лобать? смех
если есть донор, на котором проверялась печка, то почему не подставили печь с донора?
А про оччень толстую бумагу, которая сломала принтер или копир я слышу стабильно раз в месяц. и каждый раз оказываеться дело не в этом.
если подозреваешь ВВ, то копай по месту, отличить ВВ от остального по моему не так и сложно.
Добавлено 15/06/2006 16:16
Мануал тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=5
