Duser
ADP-145BB выдаёт --- +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы - ... КАК ? |
m.ix
Master Mixa
Duser, Цитата: | Desktop HP E PC 42 |
А что это такое???? |
facks
m.ix, Это так компы нынче называют в корпусе "горизонтальном" или палм, иногда буки. |
m.ix
Master Mixa
тогда комп, точнее бук, судя по напряжению и току. |
Duser
Так точно ! Это - комп Pentium 4 в горизонтальном настольном исполнении без монитора, клавиатуры и мыши !
Требуется запитать его от бортовой сети автомобиля, в крайнем случае, от сети через БП типа AT(X) : либо переделать БП , либо переделать питание мат. платы под напряжения AT(X) - ... КАК ? |
m.ix
Master Mixa
Duser,
Понял про что, сам когда то такой комп хотел.
Максимальная частота 1Ггц.Но корпус не БАРЕБОНовский, типа CD привода только по больше.
Единственный совет.
Купить новый БП.
gonzo
Винтокрут
m.ix, "Это - комп Pentium 4" - почему "Максимальная частота 1Ггц" ??? |
m.ix
Master Mixa
gonzo,
Так он на С3 собран.
Можно и разогнать. |
Duser
Очень нужно поднять напряжения на БП AT(X) на TL494 .
Обмотки ( 5 в.) основного транса распаралелил и соединил по три последовательно.Конденсаторы фильтров на выходе БП заменил на большее напряжение.
В результате должно было получиться на выходе БП - +12 в. и +19 в. для питания сист. блока Desktop HP E PC 42 : приехал без адаптера ADP-145BB ( +12 V / 7,65 A и +19 V / 2,8 A ).
Добавлено 23-06-2006 18:27
Как сделать регулируемую вручную скважность вых. импульсов на выходах TL494 : выв.8 и 11.
Кажется нужно что-то схимичить с выв.1 и 2 ? |
Mikkey
2 вывод не трогай, а ставь переменник к 1-ой.
Но логика правильная, а направление не очень, как я понял +19 собираетесь брать с той обмотки, что была раньше +12?
Так вот, она не отдельная, а "дополнение" к той что +5, да и получившиеся три +5 ещё сфазировать правильно надо. |
Duser
Mikkey !
Сфазировал обмотки правильно ! Теперь вместо + 5 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 15 в. , а вместо + 12 в. в прежней схеме теоретически должно получиться + 22 в.
Добавлено 24-06-2006 12:44
Теперь , для того,что-бы понизить скважность импульсов на выходах TL494, снизив этим самым выходные напряжения БП на 15 – 20 % , остаётся узнать на какие номиналы менять резисторы делителей с + 12 в., удалив резистор , измеряющий + 5 в. в прежней схеме , а то что-то с прежним делителем БП не входит в режим стабильной генерации --- питание на на выводе 12 TL494 ведь тоже снимается с + 12 в. --- а там какая-то свистопляска ? |
m.ix
Master Mixa
Duser,
Только что открыл журнальчик РАДИО где я, и посмотрел схемку, правда возможно тебе придётся собрать их две.
2003г №2 29стр.
Единственное незнаю аналоги транзисторов |
Duser
Всё ,что кроме вышеперечисленного, я учёл при переделке :
4 ногу TL494 посадил на корпус , перекинул питание 12 ноги TL494 (оттуда же запитывается управляющий трансформатор) на бывшую 5в.(теперь 15в.) обмотку. Ставил подстроечник в верхнем плече делителя на 2 ноге TL494, как в некоторых схемах БП AT , но импульсы на выходах TL494 скважность не меняют , а лишь пропадают при вращении подстроечника.
Хочется всё-таки разработать технологию переделки на разные ( до 27-30в. , путём переключения проводов обмоток основного трансформатора) напряжения невостребованных БП AT или ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 .
После окончания экспериментов - выложу технологию переделки для всеобщего пользования !
Приглашаю всех к сотрудничеству !
at200w.rar 43.72 КБ Скачано: 522 раз(а)
AT.rar 95.21 КБ Скачано: 1831 раз(а)
Duser
Вот ещё две схемы , мой БП - что-то среднее между ними.
Какую функцию выполняет схема на трансе Т3 в БП atbp2 ?
На что похожи цепи защиты по перекосу напряжений и цепи защиты по перегрузке и К.З ?
Я пытаюсь пока настроить работу TL494 без силовых транзисторов - вылетели при пробое выпрямителя +5(ныне +15)в., когда случайно закоротил выв.1 и 2 TL494: питание 12 ноги TL494 подал с внешнего + 12 в. источника.Оно же (и только оно) и измеряется делителем 1 ноги TL494. |
Duser
Подскажите, пожалуйста , как невостребованные БП ATX (с выгоревшей схемой дежурного режима (+5в., +20в.)) на TL494 переделать в БП AT (отказавшись от дежурки вовсе) на примере схемы БП ATX PM-230W
фирмы KEY MOUSE ELECTRONICS CO., LTD ( есть 5 шт. ) ??? |
Mikkey
Самое простое - взять транс, повесит выпрямитель и запитать от него вместо дежурки. |
Mikkey
