Epson Stylus Color 680 –циклическое мигание по два раза крас
JOVANIS
Сообщение #1 от 12/09/2006 16:16 цитата
При включении горит красный светодиод после нажатия на любую кнопку выдвигаются картриджи а при смене картриджа красный начинает мигать по два раза. Может ли это означать что с датчиками уровня чернил что-то не так или в другом причина? Чорный картридж ставлю новый а цветной остался старый но в нем еще оставалась краска, цветным печатал нормально.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/09/2006 02:26 цитата
JOVANIS писал:
В них датчиков чернил нет.
Он просто вычисляет сколько копий сделано и в каком объёме, который может не совпадать с реальным объёмом чернил.
А уровень чернил, что показывает на каждом картридже?
JOVANIS,
Чистка дюзов делелась? - в свойствах принтера.
Бывают что попадаются левые картриджи.
JOVANIS
Сообщение #3 от 13/09/2006 09:26 цитата
На картриджах на торцевой стороне есть маленькая плата с контактными площадками – сем контактов, я подумал что это датчик. Сопла я отмачивал в дистилированой воде с нашатырным спиртом. Чистку дюзов не делал так как он не реагирует на команды компьютера хотя он его видит. Картридж польский на упаковке прочитал.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 13/09/2006 09:30 цитата
http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm сюда ходи улыбка
Ярослав
Ярослав
Сообщение #5 от 13/09/2006 11:14 цитата
Сбрось памперсы
Wadim69
Сообщение #6 от 14/09/2006 10:39 цитата
Просто поменяй цветной картридж.
JOVANIS
Сообщение #7 от 15/09/2006 00:11 цитата
Всем огромное спасибо, проблема решилась обнулением сброса счетчиков цветного картриджа с помощью программы SSC Service Utility 4.10.
