Canon i-320 не видно картридж
imss
Сообщение #1 от 20/10/2006 21:16 цитата
Принтер Canon i-320
Вставляю чернильницы, закрываю крышку.
Головка не уходит на исходную позицию.
Если выключить и включить, го головки перемещаются
на исходную.
Если открыть крышку, то головка выходит
в позицию для извлечения чернилниц, но
при закрытии не уходит на исходную.
При попытке печати, пишет, что не установлен
картридж.
Vlad.
Сообщение #2 от 20/10/2006 22:30 цитата
Снимите головку и почистите контакты -если не поможет то вероятно головка (принтер)неисправны - проверяется заменой оных.
imss
Сообщение #3 от 21/10/2006 18:36 цитата
Снял, почистил, промыл. Не помогло.
