Ошибка сканера у МФУ HP LaserJet 3320.
Aughrim
Сообщение #1 от 24/10/2006 10:56 цитата
Головка сканера при включении съезжает на 3-4 см, и МФУ выдает ошибку сканера, просит вкл и выкл питание. При повторном включении снова блок сканера проезжает дальше на 3-4 см и все повторяется. После 5-7 таких операций сканер доезжает до конца и возвращается на исходную позицию, МФУ снова работает. Такая ситуация довольно часто повторяется.
Возникало подозрение на несущие либо на протяжный ремень, все в порядке ремень не растянут, несущие смазаны, механических повреждений нет.
В таких случаях мне кажется мог бы помочь аппаратный сброс, есть ли интересно у 3320 такая функция?
tokar
Сообщение #2 от 24/10/2006 14:57 цитата
Aughrim, здесь почитай, может и поможет:
http://www.startcopy.ru/repair/files/hp3300.htm
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 от 25/10/2006 09:12 цитата
Aughrim, был похожий дефект заливал утилитку предложенную tokar, реально помогает только чистка оптики, ну а если нет то скорее всего лампа сканера.
Aughrim
Сообщение #4 от 25/10/2006 11:44 цитата
Спасибо tokar, а ты сам пробовал пользоваться утилитой? Дело в том что принтер сетевой и с какой машины ставить обновление не понятно.
tokar
Сообщение #5 от 25/10/2006 12:47 цитата
Aughrim, пажалуста. HP LaserJet 3320n mfp окромя сервера печати имеет ещё два порта - USB1.1 и параллельный - бери любой ящик (машину), и наслаждайся. А по поводу утилиты - не моя она, и ссылку давал, чтоб почитали. Юзать её, или нет, дело лично персональное. Из текста понятно, что это не панацея, но какой-то шанс даёт.
Только в данном случае скорее вот это
almaks писал:
чистку аппарата делать надо в первую очередь, по умолчанию. Многие вопросы отпадают сами
