Не сканирует факс Panasonic KX-FP121
Odisee
Odisee
Сообщение #1 от 25/10/2006 21:35 цитата
При сканировании независимо от оригинала выходит следующее
http://www.ljplus.ru/img/o/d/odiseus/normal.jpg ~300Kb
увеличенное
http://www.ljplus.ru/img/o/d/odiseus/zoom.jpg ~300Kb
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 25/10/2006 21:44 цитата
Odisee,
1 архивируй такие большие файлы.
Далее просмотри оптику.
Не ходит ли она.
Качество разъёмов соединений и паек посмотри.
Добавлено 25/10/2006 22:53
Да ещё забыл.
Оптику почистить надо.
Добавлено 25/10/2006 22:55
Ещё забыл добавить.
тест смотри проходит ли.
Если нет то тогда у термо элемент накрылся.
Odisee
Odisee
Сообщение #3 от 25/10/2006 21:59 цитата
Оптика вся чистая и закреплена нормально. Если посмотреть увеличенное изображение то оно напоминает цифровой "шум" - набор беспорядочно расположенных пикселей. Это наводит на мысль о дефектах не механического\оптического происхождения.
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 27/10/2006 19:46 цитата
Если Вы про тестовую страницу, то все печатается нормально.
По части печати все нормально, а почасти сканирования см. выше.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 27/10/2006 22:23 цитата
Odisee, Лампы (светодиоды) подсветки работают?
Odisee
Odisee
Сообщение #6 от 06/11/2006 12:34 цитата
Снял сканирующий блок (светодиоды и фотоэлементы), запускаю копирование - ничего не светится. Попробовал дать питание на светодиод напрямую - он горит зеленым светом, т.е. исправный.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/11/2006 16:24 цитата
Odisee писал:
Так и должно быть.
Они светятся вовремя сканирования.
Если при сканировании не будут светится, лист будет при печати пустой-по моемому чёрный.
Odisee
Odisee
Сообщение #8 от 07/11/2006 18:53 цитата
Так и есть - при сканировании ничего не светится, а если подать питание напрямую светится.
Добавлено 07-11-2006 19:00
Odisee писал:
...запускаю копирование - ничего не светится. Попробовал дать питание на светодиод напрямую - он горит зеленым светом, т.е. исправный.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 07/11/2006 19:27 цитата
Odisee,
Попробуй при сканировании подать питание и при этом сканировать лист с последующей его печатью.
Odisee
Odisee
Сообщение #10 от 08/11/2006 19:46 цитата
Я пробовал направлять светодиодный фонарик на фотоэлемент. Получилось такое: светиш фонариком в одно место фотолинейки, по логике должна получится на выходе одна продольная белая полоска, а получается тот-же шум что и на выложенных фото только хаотично прерываемый белыми поперечными полосами замешательство
Как проверить электронику? - скорее всего в ней проблема. Нигде не могу найти похожую модель - попробовать поменять фотоблок чтобы убедится точно.
Vovan253
Сообщение #11 от 13/11/2006 22:27 цитата
На линейку подсветки подается 24в через реле в блоке питания, мож реле сдохло или контакт где нарушен панас страдает холодными пайками
Odisee
Odisee
Сообщение #12 от 14/11/2006 14:01 цитата
Это Вы наверное про другую модель. Здесь подсветка светодиодная (причем всего на одном светодиоде) и релюх никаких в БП нет.
