Проблемы с принтером Epson Stylus CX3900
KolanSky
KolanSky
Сообщение #1 от 08/12/2006 16:07 цитата
Проблема в следующем:
Абсолютно новый принтер с новыми картриджами (оригинальными) не хочет печатать из-за того, что имеется ошибка типа "Черый картридж не оригинальный". Принтер не печатал еще ни разу.
Если смотреть в Status Monitor инфу о картриджах, тот показывает, что все они оригинальные. Хотя на рисунках уровня чернил он помечен красным крестиком.
С такой проблемой еще не сталкивался, да и новый картридж покупать для проверки жаба душит голливудская улыбка .
Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите плизз.
Заранее благодарю классно!
meister
Сообщение #2 от 12/12/2006 21:38 цитата
у эпсонов насколько помню черный идет под основной цвет и без него печатать не буить вообще, возможно что дело вот в чем , при первой установке картрижжей практически 30-40% черных чернич у них уходит на пркачку всякую...и возможно такое что картридж был заправлен не полностью.....бывало такое...
чудес не бывает........
Добавлено 12/12/2006 22:40
или же чип гонит....
KolanSky
KolanSky
Сообщение #3 от 13/12/2006 20:22 цитата
Тема закрыта.
Битым оказался картридж!!!!!!! недовольство, огорчение
