Просто проблема на счет LPT порта
Dmit73
Сообщение #1 от 24/01/2007 15:16 цитата
Доброго всем времени суток!
Есть "черный ящик" (какой-то функциональный аппарат).
К нему подключается принтер через LPT. Печатает
результаты работы.
Можно ли как-нибудь эту информацию получить на компьютер т.е. получить результаты в электронном виде, а не на бумаге?
Добавлено 24/01/2007 14:19
Заранее благодарен.
snapoid
Сообщение #2 от 24/01/2007 18:18 цитата
получить можно - найти кабель для связи Комп-Комп через LPT порт и прогу, которая может работать с LPT-портом в режиме чтения данных(НО - надо не забывать что изначально LPT-порт предназначен только для вывода данных и поэтому посмотреть в БИОСе компа настройки порта - STD, EPP, ECP...)
из прог кто может работать с LPT - Total Commander, NC, Far
Dmit73
Сообщение #3 от 29/01/2007 11:40 цитата
Это немножко не то.
Надо не связать два порта для обмена данными, а распознать информацию передаваемую на принтер.
Например на одном компе послать инфу на печать, а другим компом подключенным вместо принтера по LPT, увидеть эту инфу на экране монитора. Во!! равнодушие
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 29/01/2007 11:47 цитата
Не HASP случаем этот чёрный ящик?
А принтер стандартный?
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 29/01/2007 22:07 цитата
Dmit73,
Я так понимаю, что под "черным ящиком" подразумевается не совсем компьютер ( или совсем не компьютер), а некий агрегат снабженный стандартным LPT выходом для подключения ( и скорее всего только его!) принтера. А ты хочешь получить не распечатку, которую потом нужно засовывать в Finereader, а готовые данные на компьютере, например загнав их тот же Exel. Правильно?
Dmit73
Сообщение #6 от 31/01/2007 20:03 цитата
Mikkey, Черный ящик это химический анализатор. Выдает на принтер результаты в виде чисел.
Принтер обычный матричный "Microline 192".
Добавлено 31/01/2007 19:14
Iwan,
Так точно.
Только необязательно загонять их в Exel или еще куда-то.
Я тут поспрошал, говорят вроде можно если написать програмулю, которая будет ловить с LPT порта информацию и сохранять в (*.txt). Типа того.
Может есть другие варианты? недовольство, огорчение вопрос
Iwan
Iwan
Сообщение #7 от 31/01/2007 22:28 цитата
Dmit73,
Эх поздновато...черт(!), году так в 1995 понадобилось именно такое же ПО! Сваял нам его тогда один знакомый программер прям при нас где-то за часа 1,5, ПО могло перехватывать любые данные (естественно отсекая команды для принтера!) и передавать хоть на LPT, хоть на COM, ну при помощи самопального "адаптера"!
Жаль не сохранилось, дискетки тогда 5-ти дюймовые были...дохли как мухи от дихлофоса...
Т.ч. если есть знакомый программер, потолкуй с ним, не сложно прогу такую состряпать!
Dmit73
Сообщение #8 от 01/02/2007 10:12 цитата
Iwan,
Дааа... Аппарат ну оочень старинный, но работает собака.
Вот и решили не тратить бумагу.
Самое главное, что у нас есть целый отдел программистов. Некоторые не могут даже ярлык на рабочем столе создать недовольство, огорчение . Вот и приходиться прибегать к инету.
Добавлено 01/02/2007 09:13
Если есть у кого-нить идеи пишите, буду рад выслушать улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 02/02/2007 12:00 цитата
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/ProcessesAndThreads/Portmon.mspx
Iwan
Iwan
Сообщение #10 от 02/02/2007 14:30 цитата
Mikkey,
скачал, попробовал - действительно мониторит и сохраняет (по крайней мере от компа к компу!), только вот еще бы и сам умел отсекать не нужное, впрочем досконально в настройках не разбирался!
Кто попробует - отпишите свое мнение!
