Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
kineskop
Сообщение #1 от 01/02/2007 20:28 цитата
Копир Canon PC860, на табличке написано Canon F138400.
При копировании на каждой четвертой-пятой копии поперечные белые полосы шириной около 1 см, повторяющиеся через равные промежутки около 7-8 см. Этот промежуток соответствует периоду вращения фотобарабана. Полосы никогда не появляются на двух копиях подряд, но из 5-6 копий одна обязательно будет дефектная. Картридж меняли, причем неоднократно - картина не меняется.
Напряжения, идущие на картридж и коротроны, не плавают.
Подскажите плз, куда копать?
РЕШЕНО. Проблема оказалась в картридже. То, что картридж менять пробовали, сказал сисадмин, а сам я проверить не догадался замешательство
Всем спасибо.
