ПРИНТЕР OKI B4200L ЗАВИСАЕТ
a-arefyev
Сообщение #1 от 10/03/2007 11:36 цитата
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ОТРАБАТЫВАЕТ КАК ЕМУ ПОЛОЖЕНО Т Е ОТПЕЧАТАЕТ СКОЛЬКО УГОДНО КОПИЙ С ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ И ВСЕ ДАЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ И НЕ ВИДИТ ПОТОМ ОТКЛЮЧАЮ ПИТАНИЕ СНОВА ВКЛЮЧАЮ И ОПЯТЬ ВЫПОНЕНИЕ ОДНОЙ КОМАНДЫ И ЗАВИС ДО ОЧЕРЕДНОГО ВКЛ ВЫКЛ ДРАЙВЕРА ВСЯКИЕ ПОДСТАВЛЯЛ ДАЖЕ К ДРУГОМУ КОМПУ ПОДКЛЮЧАЛ РЕЗУЛЬТАТ ТОТ-ЖЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫЛАСЬ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО
VladimR
Сообщение #2 от 12/03/2007 13:54 цитата
Какое соединение используется? USB LPT?
Добавлено 12-03-2007 15:04
Это я к тому, что недавно столкнулся с похожей проблемой при печати на HP LJ 1020 по юсб кабелю, проблема была решена заменой кабелей на кабели с встроенным фильтром (такие бочонки на концах) Другой вариант решения, в биосе, если есть возможность поставить режим работы юсб 1.1, помогает при кривых кабелях, нежелающих работать на юсб 2.0
