Canon PC 228
asm
Сообщение #1 от 24/03/2007 08:53 цитата
Здравствуйте люди помогите разобраться. Проблема начальная была скрученная бумага в термопленку, после разборки и сборки ксерокса стал работать не стабильно т.е. подаю бумагу нажимаю на кнопку пуск ксерокопиравания двигатель начинает вращаться быстро, а потом через 1с слишком медленно как будто что-то тормозит ошибка показывает P E 2, снял картридж так же включил стал двигаться чуть-чуть побыстрей. Попробывал снять датчик оптопары (для слижением стабильной скорости )на двигатели. Также работает как и в первом случае. Датчик исправный. ПОМОГИТЕ ПЖ...!
tokar
Сообщение #2 от 25/03/2007 01:12 цитата
asm, вариантов несколько. Копир разбирался, и его собрали неверно. Отсутствует смазка в термоузле, или её слишком много. Загустевшая, смешанная с пылью, смазка на направляющих стола сканера. Ну и куча других редких, но неприятных вещей, вроде лопнувшей шестерни.
asm
Сообщение #3 от 27/03/2007 21:00 цитата
tokar ну она вначале движется нормально, а потом тормозит. Тормозит самопроизвольно не при не каких включений мех. реле и др. допустимых тормазов. Но допустим ты прав что при нагреве термопленка даже тормозит. Попробую поглядеть потом здесь же сообщу заранее спосибо!
asm
Сообщение #4 от 01/04/2007 20:25 цитата
Люди где вы "подскажите сеньёры"!!
Добавлено 01/04/2007 21:28
Не в термоплёнке проблема и со смазкой, мне кажется ужее в плате что-то какой то касяк
Alex_Vol
Сообщение #5 от 03/04/2007 10:23 цитата
asm, Когда кажется, что нужно делать? Читать и еще раз читать. http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
asm
Сообщение #6 от 04/04/2007 15:59 цитата
спосибо почитаем
