БП сканера mustek завышено выходное напряжение
VPScorpion
Сообщение #1 от 24/04/2007 10:03 цитата
Помогите с ремонтом блока питания сканера mustek. Модель блока питания MN20V-120.
Блок нерабочий. После замены диодного моста, транзисторов Е13007 и D417A, диода D3 1n4148 блок запускается но выходное напряжение 30 В вместо 12 В и при этом греется резистор R10 и перегоряет стабилитрон D7.
  shema2.GIF  22.08 КБ  Скачано: 9243 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 24/04/2007 10:46 цитата
Транзистор D471A или D417A (не знаю где написано правильно) коллектором должен быть на базе Е13007, а база на С8. Есть еще ошибки в перерисовке схемы.
Заменить оптопару и проверить все компоненты.
VPScorpion
Сообщение #3 от 24/04/2007 11:28 цитата
правильно транзистор D471A
оптопару заменял результат тот же. Компоненты проверял.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2007 11:07
стабилитрон D2 стертая маркировка
TE
Сообщение #4 от 24/04/2007 14:02 цитата
Или плохо проверял или впаял транзистор D471A так как на рисунке. У этого транзистора вывод базы посредине, коллектор справа, оригинал наверняка не нашел и неправильно впаял какой-нибудь аналог. Напряжение на выходе завышено потому что не работает обратная связь с выхода через оптопару на базу D471A. Если вывод дополнительной обмотки на общем проводе, то ко второму, кроме цепочки на базу E13007, должен быть подключен диод и после него сглаживающий конденсатор для питания фототранзистора оптопары.
VPScorpion
Сообщение #5 от 25/04/2007 08:25 цитата
ТЕ, большое спасибо за помощь. Работает. На плате первоначально был установлен транзистор HSD471A (э-к-б) вместо которого был поставлен транзистор 2SD471A (э-б-к). Из за чего и ошибка при перерисовке схемы и блок работал неправильно.
sky123123123
Сообщение #6 от 02/02/2009 23:22 цитата
Попался на руки в ремонт WN20U-120 со сканера:
причиной стал диод во вторичной цепи - стоят два диода в параллель SB3100 как на схеме выше D4,D5.
один напросто был пробит(коротил). Заменив на новый заработал классно!
vlf
Сообщение #7 от 20/06/2009 18:51 цитата
так случилось, что я тоже ковыряю эту железку.
Нужен список аналогов D471a.
Особенности этого транзистора:
NPN
1А ток коллектора (макс) (так понимаю,нужно хотя бы 0,5 А )
Напряжение насыщения колектор -эмитер 0,5В!!!. Это самое важное, нужно не более 0,5В, иначе не будет закрывать силовой транзистор.
Макс напряжения не критично.
Важно: минимальные емкости переходов.
Желательна раскладка : База Колектор Эмитер
Дабы не повышать рейтинг этой ветки, отвечу в этом посте:
2SD1226 ++
Отечественный KT961A
В крайнем случае должен работать сумашествие KT315Б
zuhel
Сообщение #8 от 02/08/2009 18:57 цитата
человеки подскажите плиз а какой стабилитрон( на какое напряжение ) стоит в позиции D2? (по схеме),
vlf
Сообщение #9 от 03/08/2009 09:55 цитата
У меня маркировка стерта. Как я понимаю, этот стабилитрон отвечает за защиту от превышения питающего напряжения и коротиш в обмотках (изменение коэффициента трансформации), так как в режим стабилизации входит на прямом ходе, и снимаемое напряжение - это питающее / коэффициент трансформации.
zuhel
Сообщение #10 от 04/08/2009 03:39 цитата
эксперементировать?
Ochakovv
Сообщение #11 от 14/08/2017 12:10 цитата
Сбит с толку на: "Транзистор D471A или D417A (не знаю где написано правильно) коллектором должен быть на базе Е13007, а база на С8."
У меня БП HIGH POWER /Output DC: 12V 1.25A 15W Model: HPW-1512B Rev:C1. сканера mustek 1200 USB PluC. Там транзисторы (четко маркированы) D471A и E13005F соединены база с базой (видно на плате). Через 10 лет примерно сгорел. Пока не могу восстановить.
armogun
Сообщение #12 от 26/08/2017 05:15 цитата
Удачи в ремонте !
