Canon NP7161 - замятие
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 18/05/2007 09:02 цитата
Вот стоит у меня этот гроб. всю голову сломал.
Проблема следующая.
После включения нормально проходит разогрев и переход в ожидание.
При отправке на копирование с любого лотка (форматы бумаги указаны верно) Первый лист проходит без проблем но после выхода его из печки копир начинает показывать ошибку "замятие бумаги" на датчике что под драм юнитом находится. Выключаем копир. включаем ошибка появляется сразу. Необходимо либо надолго выключить либо легкое постукивание по валу регистрации.
Не пойму где трабл. Датчик доставал прозванивал. все норм. Все почистил смазал. Контакты проверил шлейфа прозвонил. Все нормально и се же проблема остается.
tokar
Сообщение #2 от 18/05/2007 13:14 цитата
Primary, разменяй местами датчики, возможно оптопара подсела.
Олег Ал
Сообщение #3 от 18/05/2007 14:31 цитата
Ну а сам датчик бегает нормально?нигде типа пружинки не соскочило?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 19/05/2007 07:04 цитата
tokar, вы имеете в вид датчик на выходе и датчик возле вала регистрации?
Олег Ал, ниче не соскочило. я уже весь тракт перебрал. думал сначала дело в мехнике.
Олег Ал
Сообщение #5 от 19/05/2007 08:13 цитата
Primary, работу датчиков,я так понял, из сервиса проверял или нет?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 19/05/2007 08:51 цитата
Олег Ал, нет. не знаю как это сделать. Я просто доставал датчики подавал питание на светодиоы и смотрел состояния фотодатчиков.
Олег Ал
Сообщение #7 от 19/05/2007 09:06 цитата
http://www.startcopy.ru/repair/c7161dat.htm
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 19/05/2007 09:16 цитата
Странно что я не нашел эту статью там. Пасиб. Буду разбираться.
Олег Ал
Сообщение #9 от 19/05/2007 09:23 цитата
Бывает улыбка
tokar
Сообщение #10 от 19/05/2007 10:19 цитата
Primary писал:
я имел ввиду датчик возле вала регистрации и любой другой подобный датчик.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 19/05/2007 10:34 цитата
Вобщем сбросил все настройки. Разобрал копир все почистил смазал. Поменял местами датчики.
Вроде помогло. всем пасиб
