MB 3112 не захватывает бумагу..все ролики и датчики в норме
vladsv75
Сообщение #1 от 12/06/2007 23:26 цитата
помогите!!! при замене с другого аппарата copy картриджа все нормально..в старом все проверил..все работает но при установке тоже самое
Олег Ал
Сообщение #2 от 13/06/2007 06:36 цитата
Может все таки 3012 или 3212?
Локер посмотри,целый?
И как не захватывает?
Вообще не пытается взять,не протягивает,протягивает,но мало?
vladsv75
Сообщение #3 от 13/06/2007 21:08 цитата
ой сорри 3012 опечатался..он чуть протягивает немного на 2-3 см те захватывает и подает вверх чуток и все..горит индикатор E1 и все..
Олег Ал
Сообщение #4 от 13/06/2007 22:53 цитата
Ну локер не сломанный?
vladsv75
Сообщение #5 от 14/06/2007 12:25 цитата
я новичок..тока после курсов..так и не нашел что такое ЛОКЕР..подскажите плизз..будьте так добры..где он стоит и что это?
Олег Ал
Сообщение #6 от 14/06/2007 12:30 цитата
Locker-замок,защелка
Ручка ,которой открываешь копир
Имеет свойство ломаться в месте крепления с корпусом
vladsv75
Сообщение #7 от 14/06/2007 13:31 цитата
нет защелкивает нормально..тем более я же писал что с другим сору картриджем все нормально это блок сьемный где фотобарабан и тонер..а этот блок он просто поднимает вверх на шестеренках и трещит..хотя все шестеренки нормальные
Олег Ал
Сообщение #8 от 14/06/2007 13:58 цитата
ну значит клин у имиджа видимо
vladsv75
Сообщение #9 от 14/06/2007 14:15 цитата
спасибо...попробую перебрать имидж..удачи тебе
Олег Ал
Сообщение #10 от 14/06/2007 15:32 цитата
Пытался я несколько раз перебирать ,да плюнул потом на это
Ненадолго
Магнитник у них клинит
