Копир CANON FC-208
LIST
Сообщение #1 от 26/06/2007 05:54 цитата
Всем добрый вечер.
Люди добрые проблема такая.
При сканировании помигивают лампочки узла сканирования (может так и нужно но думаю нет) .
Идут горизонтальные полосы.
Как решить проблему стабильности свечения.
Аппарат CANON FC-208 или если есть схемка хотя бы БП.
С уважением list
tokar
Сообщение #2 от 26/06/2007 07:36 цитата
LIST, картридж поменяй. Скорее всего - плохой контакт на ф.барабан.
Олег Ал
Сообщение #3 от 26/06/2007 17:42 цитата
Сразу менять уж не надо,
правильно говоришь,пусчай контакты чистит
LIST
Сообщение #4 от 26/06/2007 20:27 цитата
Всем пока спосибо.
Завтра попробую.
fantom 1980
Сообщение #5 от 29/06/2007 19:51 цитата
на картридже сбоку белая пластмаска разбери картридж сними пластмаску почисть ИЗНУТРИ спиртиком барабан где ходят контакные полозья отогни их немного если есть токопроводная смазка чуток нанеси на полозья и будет тебе счастье
LIST
Сообщение #6 от 30/06/2007 01:38 цитата
Спасибо за ответ.
Сегодня попробую .
LIST
Сообщение #7 от 01/07/2007 11:16 цитата
Удивительноно факт.
Безмерно счастлив.
Всем спасибо .
тема закрыта.
самбор
Сообщение #8 от 05/05/2015 17:32 цитата
Вопрос по копиру. Не горят 4 лампочки сканера. Где можно найти эл. схему копира и как разобрать сканер для замены лампочек?
Олег Ал
Сообщение #9 от 05/05/2015 21:41 цитата
сложного в разборе там ничего нет
http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/2/21.htm#2110
