ПОМОГИТЕ! пароль доступа на копир Canon NP7161
Serega_1000
Сообщение #1 от 06/07/2007 11:40 цитата
Необходимо установить код доступа (ID) на копир Canon NP7161.
Скачал инструкцию (мануал), а там только написано "ЕСЛИ ЗАДАН КОД ТО ВВОДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ДЕЛАЙТЕ КОПИИ" и ВСЁ БЛ@ а как сделать чтоб задать этот код тама не написано. И еще какаято карта управления, написано: "если мигает индикатор то проверьте правильно ли вставлена карта управления" А ГДЕ ОНА СТАВИТСЯ БЛ@, ВЕСЬ КОПИР ИЗЛАЗИЛ. КАКОЙ ДЕБИЛ ПИСАЛ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 06/07/2007 12:10 цитата
Смотрите в инструкции стр 5-23(Режим Идентификатора).
