XEROX 5915 срабатывает защита
DmitriyR
Сообщение #1 от 13/07/2007 09:18 цитата
При включении питания копира он через секунду щелкает реле и выключается. Еще через пару секунд сам включается и все повторяется.
Есть предположение что срабатывает защита. Где искать неисправность? Копиром долго не пользовались и при каких условиях он вышел из строя никто не знает.
Блок питания в порядке. Как проверить ВВ блок питания? Визуально все в норме, транзисторы и диоды прозваниваются как живые.
ser_go
Сообщение #2 от 17/12/2007 22:50 цитата
браво! попробуй стабилизатор напруги или блокиратор передней крышки поменять ну или кнопку включения.
tokar
Сообщение #3 от 18/12/2007 08:15 цитата
DmitriyR, на табло что пишет?
