Прием факсов на МФУ Xerox PE 120 i
aruev
Сообщение #1 от 20/07/2007 08:51 цитата
МФУ работало прекрасно,но вчера прекратился прием факсов в автоматическом режиме.Конкретно происзодит так - что в режиме телефона,что в режиме автоответчик-факс,что в режиме факс проходит звонок но факс не принимается - нет ответа в линию от МФУ.Когда поднимаешь трубку на дополнительном телефоне,включенный в МФУ, на дисплее МФУ появляется сообщение - нажмите на телефоне *9* для начала приема.Нажимаешь и факс принимается без проблем.В настройках нашел,что это код начала передачи. Его можно менять от 0 до 9 и тогда соответственно между звездочек надо ставить ту цифру,которую забил в настройках.Пробовал в настройках очищать память, вначале факса, потом всю, не помогает.Подскажите,кто знает, как избавиться от этой беды.В инструкции ничего по этому поводу не нашел.Заранее благодарен,с уважением Александр.
aruev
Сообщение #2 от 20/07/2007 14:36 цитата
Тему можносчитать закрытой.Избавился от этой напасти переходом с России на другую страну и обратно.В этом случае обнуляется все.В мануале об этом ни слова.
agent65
agent65
Сообщение #3 от 27/07/2007 08:26 цитата
А ты не пробывал предохранитель менять на катридже?
