clean
забрал у знакомого, он сказал что принтер около 2-х лет стоял на шкафу!
заправил катреджи, подключил к ПК.
свиду полностю работает, Но не печатает(т.е. головка делает вид что чтото печатет, а краски на листочке не видно (листок выходит сухой) )
пробывал разбирать и делать прочистку головки - из трубки в памперс стекает свежезаправленая краска!
подскажите в чом может быть дело?
драйвера виндус подобрал автоматически. |
LoadHigh
например в управлении этими самыми картриджами. Плату головки часом не заливало краской? При перезаправке - это ооочень частый вариант.. |
Ярослав
транзисторы есть, проверены? |
clean
плату головки краской не залило! проверял.
LoadHigh писал: | транзисторы есть, проверены? |
нет... не проверял.... дык, а есть ли смысл? если его не вскрывал никто, и до этого он работал.... |
Ярослав
уверен, что транзисторы дешевле проверить нежели головки менять  |
Iwan
clean, А если его загнать в режим "self-test" (самотестирование), он напечатает что-нить? Обычно при включении питания нужно удерживать определенные кнопки на принтере для того, что бы он распечатал свою тестовую страницу. При этом желательно от компа его отключить... |
clean
Iwan писал: | clean, А если его загнать в режим "self-test" (самотестирование), он напечатает что-нить? Обычно при включении питания нужно удерживать определенные кнопки на принтере для того, что бы он распечатал свою тестовую страницу. При этом желательно от компа его отключить... |
хз.. не пробывал... но заходил в биус и жал принтскрин, - попрежнему пустой лист... поэтому, я так думаю что проблема не в драйверах...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 06:33
Цитата: | А если его загнать в режим "self-test" (самотестирование), он напечатает что-нить? |
первый раз об етом слышу.. не подскажите комбинации клавиш? |
m.ix
Master Mixa
Iwan писал: | При этом желательно от компа его отключить... |
Обязательно.
clean писал: | первый раз об етом слышу.. не подскажите комбинации клавиш? |
Точно не скажу но последовательность такая
нажать и удерживать одну любую + нажать и удерживать кнопку повер (точно) включения
отпустить первую кнопку а в след кнопку повер.
Епсоны обычно сетку распечатывает и градации
clean писал: | пробывал разбирать и делать прочистку головки |
А вот об этом clean, по точнее в малейших подробностях!!!
Потому как там запростот можно убить голову излишним физическим давлением.
Не помню какие там чернильницы стоят, если чипованные, то нужно покупать новые!!!
clean, Пробовал прораммно прочистить головы, это утилитка входящая в дрова принтера. В свойствах принтера - обслуживание.
С пяток раз нужно это сделать перед тем как что либо нажимать.
При печати что б не было подсоса воздуха чернильница-голова.
На чернильницу наклеивается два-три слоя скотча - на место откуда поступают чернила с чернильницы.
При этом чернильница после заклейки не снимается. |
clean
прочистку (также как и обнудение катриджей) делал прогой SSC Service Utility.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 07:45
m.ix писал: | Точно не скажу но последовательность такая
Епсоны обычно сетку распечатывает и градации |
помоему на моей модели, комбинациями клавиш, сбрасывается только расход по памперсу... а о тестовой страници ничего ни где несказано (интернет молчит по этому вопросу), но всё равно, приду домой - попробую!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 07:48
clean писал: | Не помню какие там чернильницы стоят, если чипованные, то нужно покупать новые!!! |
да. там чипованые... но как я уже написал, они легко сбрасыватся програмно! |
m.ix
Master Mixa
clean писал: | тестовой страници ничего |
Все принтеры имеют тестовую страницу |
shultsknot
clean,
ты решил проблему принтера?
у меня возникла такая же проблема |
m.ix
Master Mixa
shultsknot, Сначала самому нужно написать то что тобой проделана определённая работа! |
shultsknot
У меня возникла похожая ситация. У меня принтер не работал около полугода...катриджи оба были полупустые. Купил новые катриджи поставил в принтер. Решил заняться печатью. Принтер с виду как печатает, но бумага выходит пустой ( не видно даже пятен краски). Решил чистить головку принтера программно, ничего не вышло, такой же эффект.
Купил жидкость для промывки головки, разобрал принтер, и решил заняться чисткой головки. Почистил.
Поставил всё на место. Включил принтер. На принтере загорается красный индикатор (с каплей), индикатор питания не меняется.
Нажимаю кнопку с каплей, каретка выезжает на замену катриджа..Хотя катриджи стоят новые.
Пробую опять нажимать на кнопку с каплей, ехать на своё место каретка уже отказывается, стоит на месте. Возвращается на место, если нажать кнопку питания.
Подскажите, может кто встречался с этой проблемой?Или кто может посоветовать?! |
shultsknot
поменял памперс ничего не изменилось...не знаю, что ещё можно сделать
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой |
shultsknot
разобрался с проблемой мигания питания...не было контакта с катриджом(не плотно стояла плата). Всё восстановил как было, всё равно такая же байда, принтер с виду как печатает, но бумага выходит пустой. |
m.ix
Master Mixa
shultsknot писал: | поменял памперс ничего не изменилось |
Это точно и ни чего не изменится.
Памперс ещё есть програмный.
Который нужно *скидывать*
Возможно что дороги обгорели и отвалились шлейф-контакты картриджа.
Может шлейф помер |
shultsknot
нашёл решение похожей проблемы пишут: "Проверьте наличие чернил в картридже и проходят ли чернила через сопла; проверьте предохранитель F1 на плате управления и транзисторы по напряжению 42В".
F1 работает , какие транзисторы проверять понять не могу...где проверить можно?
Может действительно шлейф полетел, как его можно проверить тогда?
какие дороги могут обгореть понять не могу? |
ALEX__O
Через F1 с пары мощных транзисторов напруга на голову идёт , незаметить на плате эту парочку невозможно , к тому же они частенько на радиаторе стоят.... |
shultsknot
