Canon 6330 ошибка E800
master-dexy
Сообщение #1 от 27/09/2007 13:20 цитата
Всем привет!
Проблемка такая. Есть копировальный аппарат Canon NP 6330 и на нём ошибка E800. Прочитал как сбросить, сбросил, включаю, 5-10 сек проходит: прогрелся, прокрутил валы печки, БАЦ! вырубается автоматом.
Включаешь, опять те же пироги - E800.
Снимал термистор и термовыключатель (его даже в холодилник в морозилку на час помещал, думал, что бага в нём скрывается) - но нет, проблемка остаётся. Термистор и термовыключатель почистил от грязи (налипшего налета с тефлонового вала).
Резиновый вал в идеальном состоянии. Полотенце прошло 60% пути (лента очистки) - но можно и поменять, новое есть. Однако, думаю, проблемка не в нём, т.к. и старое не сухое.
Подозрения вызывает тефлоновый вал - имеет немного зарапин и отколотых кусочков - толи от перегрева? Но! хотя, в принципе он уже давно (месяца три точно) в таком состоянии и, работало всё на ура. Вот и подозрения к тому, что слой тефлона стал меньше, поэтому перегрев идет конкретный. В чём ещё засада? Никак не пойму.
Да, читал сервис-мануал и хендбук. Всё, что предлагается, вроде пробовал, но может что и упустил. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ.
master-dexy
Сообщение #2 от 01/10/2007 13:06 цитата
Сегодня разбирались вдвоём с коллегой, нашим специалистом по электронике. Он обнаружил (а КУДА я смотрел???), что не загорается лампа сканирования.
Прозвонили - в обрыве. Поставили такую же с Canon NP 6317. И как Вы думаете?
После очередного сброса ошибки - копир ожил. И на данный момент уже 6 часов работает (практически без останова). Наш оператор КММ знает, как задать им (копирам) жару. :-))
P.S. Очень странно, как лампа сканирования попала в алгоритм схемы диагностики. Т.е. почему именно E800? Ну да и ладно, главное, проблема решена.
