Canon i250
bru
Сообщение #1 от 02/10/2007 20:12 цитата
Canon i250 при включении нет индикации и признаков жизни.
При отключении разъема БП напряжения на разъеме присутствуют.
Помогите найти схему чтобы разобраться где искать.
Wadim69
Сообщение #2 от 04/10/2007 14:51 цитата
Не мучайся, схема жуть, одних предохранителей штук 30, но как правило они целые. Лучше проверь кнопку. Если не она, то коротит драйвер двигателя, ремонт просто не реален.
bru
Сообщение #3 от 04/10/2007 18:29 цитата
Принтер стоит, по вечерам делать особо нечего можно и поковыряться.
ALEX__O
Сообщение #4 от 05/10/2007 08:26 цитата
Схем не бывает...Проверь непосредственно питание на плате,может бп не тянет нагрузку..встречалось разок . Если нет ,то предохран,кварцы,ресет проца....бли проще тогда новый купить принтер....бошка хоть живая?
bru
Сообщение #5 от 17/10/2007 20:30 цитата
Гы, кажется нашел что померло.
Теперь бы еще узнать полное название и аналог.
Похоже на транзисторную сборку размером 3х1,5 мм., сверху два вывода, снизу три.
Маркировка 68G. Перед шестеркой точка, под ней три точки, под восьмеркой две точки и под G одна точка. Маркировка на плате ZDA402
Искал по справочникам по бумажным и в нете, но увы ничего.
Кто знает что за зверь подскажите, или подскажите ссылки где покопать.
Заранее благодарен
bru.
Wadim69
Сообщение #6 от 26/10/2007 12:18 цитата
Это по схеме это элемент обозначен NNCD6.8G только это не транзисторная, а симисторная сборка, Боюсь даже это полное название тебе не поможет, будь ты в Ростов, насыпал бы тебе их жменю, все равно бестолку лежат, и проверять еще нужно управление её, оно выгорает первым. Оно на 2 и 3 выводе идет обычно через резисторную сборку.
ДОБАВЛЕНО 26-10-2007 12:19
Ошибся, сборка управляется с 1 и 3 вывода, 2-земля
bru
Сообщение #7 от 26/10/2007 21:42 цитата
Большое спасибо за помощь! А насчет приехать это можно, наши часто ездят мимо.
Но это уже по мылу. Надеюсь.?
ALEX__O
Сообщение #8 от 31/10/2007 00:48 цитата
А результат ремонта не забудьте, на радостях ,огласить в студии...Успехов,в ремонтах.
jriy033
Сообщение #9 от 09/11/2007 13:26 цитата
Принтер Canon i250 самопроизвольно исчез из папки Принтеры и факсы. Обнаружено это было при попытке распечатать таблицу.
Вошел в эту папку и попытался установить принтер заново. На монитор вышло окошко "Принтеры" со следующей надписью:"Невозможно завершение операции. Подсистема печати недоступна."
Как оживить принтер? Может быть, кто-нибудь встречался с подобным явлением.
рёв в три ручья
Заранее благодарю.
bru
Сообщение #10 от 11/11/2007 21:15 цитата
Сноси полностью драйвер. Если есть чистилки реестра, то почисти, если нет просто переустанови дрова.
IgorPes
Сообщение #11 от 19/11/2007 08:57 цитата
jriy033,
jriy033 писал:
Зайди в диспетчер служб и запусти вручную службу очереди печати, вот и вся проблемма, если не поможет значит скорее всего эта служба в винде накрылась и скорее всего поможет тока переустановка оси
ДОБАВЛЕНО 19/11/2007 09:59
jriy033,
ЗЫ забыл сказать проверь систему на вирусы последним антивирем, у меня от виря эта служба не совсем погибла , но антивирь в итоге добил ))))
