True Color на HP ScanJet 7400c
master-dexy
Сообщение #1 от 05/10/2007 12:52 цитата
Всем привет!
Проблемка со сканером HP ScanJet 7400C такая:
при сканировании в чёрно-белом растре и в градациях серого, он работает правильно и исправно. При сканировании истинного цвета вся область сканирования "заливается" светло-голубым (лазурным) цветом. Соответственно, при сохранении таких документов, кроме полезного изображения (текста), добавляется этот фон, который не представляется возможным убрать. Пример отсканированного изображения во вложенном файле. Вопрос такой: с чем это связано, что может быть неисправно - матрица или лампа, может быть просто нужно какую линзу (призму) заменить, что вообще на это влияет?
Стандартными настройками, калибровка, и прочее проведены были, без толку. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ. замешательство
  1.pdf  31.82 КБ  Скачано: 379 раз(а)
