Проблема с принтером PagePro 1300w Konica minolta
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 от 12/10/2007 14:29 цитата
Всем привет.Проблема с лаз. принтером PagePro 1300W мигает индикатор ERROR,индикатор Ready светит постоянно.При включении принтер тестируется нормально-включается печка,работает лазер,включается двигатель.Перебрал печку,проверил датчик прохождения бумаги.Впервые сталкиваюсь с таким принтером.Если есть идеи подскажите.Прзнателен.
ak-57
Сообщение #2 от 12/10/2007 16:47 цитата
Может отсчитал конец тонера.Картридж то с чипами на тонер и на цилиндр.Комп все скажет.
Сообщение #3 от 13/10/2007 10:28 цитата
Заменил ЧИП все пошло.Всем спасибо за участие.
