Canon FC 128 после 380
Oleg230707
Сообщение #1 от 30/10/2007 16:24 цитата
Электрики вместо 220 вт дали 380 бяка соответственно копир сгорел все поменяли кроме одного между J103 и J104 стоит индикатор R100 что дожно быть на этом месте.
Просьба если у кого-то есть схема на ген. плату просьба сообщить.
Заранее благодарен
Олег Ал
Сообщение #2 от 30/10/2007 22:19 цитата
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/CANON/
ALEX__O
Сообщение #3 от 30/10/2007 23:41 цитата
Если копиром не пользовались в этот момент(стоял в дежурке) , то горит обычно только первичка трансформатора дежурного режима( 9В на вторичке для питания проца и схемы запуска силового импульсного БП) и предохранитель этой цепи(2-3А),если пытались печатать в этот момент- смотреть лампы и термосвич,печь,семистор печки,входной электролит,диодный мост,два кондёра (2kV)на ключевом транзисторе и т.д. Дежурку проверять в первую очередь...
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:46
Оценив свои силы - менять плату в сборе ( 30-45$ с разборки , новенькая)
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:55
http://canhelp.ru/product_info.php/cPath/70_72/products_id/3249
