Canon Laser Base MF3228 пишет "нет тонера"
Bilal
Сообщение #1 от 28/11/2007 12:15 цитата
Пишет "нет тонера вставьте тонер", хотя картридж на месте, в другом аппарате нормально работает. Ранее была проблема с блоком питания - менялась STRW.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 28/11/2007 16:10 цитата
Контакты внутри мфушки смотрите на картридж, мож какой загнулся.
Bilal
Сообщение #3 от 28/11/2007 16:48 цитата
Контакты с левой стороны на месте. Прошу помощи
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 28/11/2007 17:37 цитата
Механика при включении прокручивается?
Bilal
Сообщение #5 от 28/11/2007 17:43 цитата
механика крутится
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 28/11/2007 17:55 цитата
Посмотрите свободно ли вращается трансфер ролик(резиновый под картриджем). Если свободно, то смотрите контакт на фотобарабан в принтере. Сначала поставьте метку на фотобарабан и после прокрутки механики выньте картридж и посмотрите, бараюан то крутился?
