Проблема с принтером Epson C20SX
Vodila0473
Сообщение #1 от 02/12/2007 21:11 цитата
Подскажите пожалуйста как прочистить головку в этом принтере(черный катридж). Пытался пролить дюзы(имеется в виду не разбирая его), истратил кучу чернил( как черных так и цветных) не помогает. Может кто сталкивался с такой же проблемой
tener
Сообщение #2 от 03/12/2007 17:00 цитата
А зачем её прочищать?
Vodila0473
Сообщение #3 от 04/12/2007 00:41 цитата
А прочищать надо для того чтобы принтер печатал ( цветными печатает, а черными нет). Может принтер надо разобрать и головку в ручную как-нибудь прочистить
tener
Сообщение #4 от 04/12/2007 10:01 цитата
ИМХО самый лучший вариант: налить в капу (место парковки головки, которое закрывает сопла) красной промывки, задвинуть каретку на парковку, и так оставить несколько дней отмокать, в картридж желательно тоже залить промывку шприцем.
Если не поможет, тогда развальцевать кончик шприца, налить красной промывки, надеть на "чёрный" заборный штуцер и аккуратно продавить. Вручную голову никак не прочистишь- чернила засохли в самих соплах, диаметр которых...
Vodila0473
Сообщение #5 от 04/12/2007 18:12 цитата
Спасибо за ответ, но есть еще несколько вопросов:
1.Может для начала эту самую капу поменять на новую, т.к. по моему там уже скопилось много чернил?
2.Движение каретки производить вручную или самим принтером?
3. Зачем в катридж заливать промывку ведь катридж новый и в нем еще остались чернила?
4.Черный заборный штуцер находится в головке?
5. Где взять красную промывку. Можно ли вместо нее чего-нибудь другое использовать?
tener
Сообщение #6 от 05/12/2007 10:08 цитата
1.Как в анекдоте получается- мамаша думает: новых детей наделать или этих вымыть голливудская улыбка . Капу моют в воде. Заодно и весь узел парковки и памперс не помешает.
2.вручную(чтобы принтер не выкачал всю промывку)
3.Ну тут можно привести такую аналогию смех :Вы отравились. Если промываться с одной стороны- выздоровите через пять дней, а если с двух- через день. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка . Конечно калечить картридж с чернилами не надо, для этого подойдет пустой. Если его нет, тогда придется "с одной стороны"...
4 да
5 красная промывочная жидкость продается там, где продаются принтеры или расходники, ну или в каком- нибудь сервисном центре. Использовать что то другое (промывку другого цвета, обессоленую воду) для этого принтера не желательно.
Vodila0473
Сообщение #7 от 19/12/2007 23:32 цитата
Спасибо за совет. Попробую этим советом воспользоваться. Если получится отпишусь улыбка
Vodila0473
Сообщение #8 от 22/12/2007 13:30 цитата
Пытался найти красную промывочную жидкость, но пока не получилось.
