Epson CX6600 ошибка при сканировании
Pioneer
Сообщение #1 от 20/12/2007 11:30 цитата
При попытке сканировать комп. теряет принтер полностью,пишет "неизвестное устройство"Есть еще одна особенность ,если принтер не трогать дня два,он начинает сканировать,но стоит включить предварительный просмотр или цветной режим тогда вырубает сразу.Дрова переустанавливал,открыл,на основной плате заменил кондюк 10(3900мкф.на всякий случай.Печатает нормально.Может кто сталкивался с такой проблемой,где покопать.Драйвера или железо?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 21/12/2007 11:16 цитата
Попробуй на другом компе, или подсоедини принтер в другой порт.
Вообще, если выползает "неизвестое устройство", то неисправен, скорее всего принтер.
Wadim69
Сообщение #3 от 21/12/2007 14:49 цитата
Принтер как раз ни причем, кабель USB менять надо.
SHS77
Сообщение #4 от 30/03/2008 19:22 цитата
Подскажите, кто знает. Второй раз поменял черный картридж. Уровень чернил показывает норму, но черный цвет не печатает ни текст, ни в фотографиях.
