Canon NP 7161 - Не включается!!!
AXI
Сообщение #1 от 14/01/2008 20:02 цитата
Привет!!!
Ни кто не встречался: при включении аппарата два щелчка(в сети падает напряжение) и все? На дисплее ничего не загораеться!
Rusla
Сообщение #2 от 17/01/2008 13:36 цитата
Менять блок питания
Dwarf
Сообщение #3 от 28/08/2009 18:26 цитата
Nf же проблема.. Неужели всё так серьёзно? а починить никак этот самый блок питания? Собственно проблема появилась после транспортировки... ..
Олег Ал
Сообщение #4 от 28/08/2009 19:40 цитата
для начала тупо шлейфы и разъемы передернуть
крышку плотнее закрыть улыбка
Dwarf
Сообщение #5 от 29/08/2009 08:43 цитата
Тупо всё передёрнул, нетупо посмотрел повнимательней - результат нулевой. Кстате после транспартировки я фотобарабан заменил ещё... Просто достал драм юнит, фото юнит, сменил барабан и всё поставил на место. Кератроны чистил штатными чистилками. Счаз всё ещё раз проверил - вроде всё так как и было. Поскольку не в курсе был как у него отходка достаётся снимал заднюю крышку, но увидив что ступил одел её сразу обратно. Счаз ещё раз снял - все провода и шлейфа целые, ничего не пережато и не перебито. Схемки от этого зверя ни у кого нету... а то что то без схемки долго получиться. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 10:27
Кстате а может быть такой эфект если сеть просто не тянет этот копир? может он вырубаться от просадки напряжения? У меня аж ЖК моник гаснет когда я его в разетку включаю. Три щелчка релюшками и молчёк. Причём один щелчёк идёт явно не из БП, а откуда то со стороны платы над отходкой.
Олег Ал
Сообщение #6 от 29/08/2009 10:39 цитата
Может из-за питания
Как вариант, может лампа в печке или в сканере при перевозке коцнула,вот и коротит
Отключи разъемы на них, попробовать запустить
Dwarf
Сообщение #7 от 29/08/2009 11:26 цитата
отключали все разъёмы кроме шлейфа на процессор и питание на него - та же шляпа.
Dwarf
Сообщение #8 от 29/08/2009 14:01 цитата
итого... лампа сканера и печка - целые. Блок питания - на 90 процентов рабочий. При пуске подаётся питание на все узлы принтера. После диагностики копир отключается, передняяя панель не подаёт при этом никаких признаков жизни. Какие датчики могут не давать запускаться копиру? Больше чем уверен - не работает какой то датчик. Или даёт показания не совместимые с запуском. 2 щелчка это реле, ещё один - похоже солиноид на приводе фотобарабана.
Олег Ал
Сообщение #9 от 29/08/2009 19:47 цитата
Если б датчики,то копир бы сигналил об этом,но не вырубался
Кнопки ни какие не запали на панели управления?
Ну и на кнопку питания сколько времени жмешь?Если подольше,что будет?
Resister
Сообщение #10 от 30/08/2009 12:27 цитата
AXI писал:
Очень смущает сие положение.
Олег Ал писал:
Может из-за питания
Очень похоже. Если бы БП нерегламентированно перегружал сеть, то в нем бы повылетали предохранители.
Я бы попробовал подключить к другому источнику.
dobic
Сообщение #11 от 24/01/2011 13:28 цитата
Вот то что может Вам помочь
  np7161_sm.pdf  2.54 МБ  Скачано: 35172 раз(а)
  np7161_sm.rar  2.34 МБ  Скачано: 631 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 24/01/2011 15:15 цитата
В таких вопросах sm мало в чем поможет.
