workcentre M118 плохое копирование
Ахмед
Сообщение #1 от 16/01/2008 09:42 цитата
XEROX workcentre M118 При копировании с правой стороны чистое поле которое с каждым разом увеличивается. При печати с компа все нормально. Замена принт-катриджа и тонер-катриджа не устранило проблему. ПОМОГИТЕ!
Олег Ал
Сообщение #2 от 16/01/2008 14:46 цитата
Вот сканер и смотрите
Ахмед
Сообщение #3 от 17/01/2008 08:12 цитата
Извините. Не понял
Олег Ал
Сообщение #4 от 17/01/2008 08:19 цитата
разбирайте узел сканера,чистить оптику для начала
При сканировании на комп тот же самый эффект?
Ахмед
Сообщение #5 от 31/01/2008 09:59 цитата
Извиняюсь за долгое молчаниею. Функции сканирования нет. Как разобрать узел сканера и сложно ли его потом настроить? Спаибо!
Олег Ал
Сообщение #6 от 02/02/2008 07:08 цитата
Да разве упомнишь,как он разбирается,снимайте стекло,да чистить узлы сканера
Ахмед
Сообщение #7 от 11/02/2008 15:55 цитата
Почистил все изменений нет. Может у этой машины гдето внутри есть еще какой нибудь цилиндр кроме принт картриджа?
Resister
Сообщение #8 от 12/02/2008 15:52 цитата
Выписка из инструкции М118:
4.Сканер
a.Выключите питание и дайте лампе экспонирования остыть.
b.Пользуясь тканью для чистки оптических деталей, почистите стекло экспонирования сверху и снизу, крышку стекла экспонирования, белую эталонную полосу, отражатель и зеркало.
c.Протрите лампу экспонирования чистой тканью, смоченной растворителем пленки.
d.Протрите объектив безворсовой тканью, смоченной очистителем линз и зеркал.
