pitan
| Столик доходит до включения лампы сканирования и сеть вырубается. Ошибка Е2. Насколько я понимаю стерся рычажок. Но КМА работал очень малои с этим все в порядке Подскажите в чем проблема. |
Олег Ал
Ну посмотрите механизм,куда этот рычажок давит,оптопару проверьте,без картриджа как ездит?
Не совсем понятно,что значит сеть вырубается
Если вообще отключается,то это не Е2,а Е0 (смотреть печку)
Может просто не все сегменты успевают загораться |
Palykov
| Проблема в концевиках на рабочем столе, а точнее в одном, он белый полукруглый его надо немного наростить, или заменить , так как изношен |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Здравствуйте. У меня копия проблема как у ТС, помогите пожалуйста. Рычажёк не стёрт, работал нормально, после смазки шестерёнок стал показывать ошибку Е2, доходит до левого края стола и вырубает лампу сканирования. В чём может быть причина??? Заранее благодарен. |
Resister
| Если Вы считаете, что рычажек не стерт, то тогда ослабла пружинящая пластинка, включающая концевик. Подправьте ее для уверенного срабатывания. С этими пластинками были случаи даже в гарантийный период. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| ХМ, пластинка это такая медная пружинящая, которая давит сверху на рычажёк который отвечает за срабатывание оптопары??? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
проблему с ксероксом эту решил, за ночь и целый день масло стекло и теперь нормально сканирует, включил только что всё почти нормально, но вот в правую сторону проезжает на 4 см!!!
P.S. такая лужа масла и тонера на полу, задолбался оттирать!!! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Здравствуйте. Теперь появилась проблема следующего характера, стол в конце ксерокопирования проезжает лишку на 2 см от парковочного места. Что может быть??? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| помогите найти пожалуйста кинематическую схемку шесерённого механизма к этому ксероксу!!! заранее благодарен!!! |
К А Т
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| К А Т, благодарю за ссылку, счас буду читать и разбираться, вы если что поможете?! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| К А Т, благодарю за ссылку, всё сделал! |
