T-34
Подскажите фирменную жидкость эпсон для вымачивания головки(пигмент), почти вся не печатает. Кто чем размачивает в подобных принтерах? |
tener
ИМХО для эпсонов лучше чем "кровь самурая" (красная CL-08) не встречал. Читал на каком то форуме что надо сначала окунуть головку в горячую воду(99 градусов) затем сразу в холодную (около 0). Сам не пробывал, поэтому и советую гы!! Если попадется какой нибудь безнадежный экземпляр то может быть и попробую. |
elgen
подтверждаю tener про жидкость. можно еще.
слабый раствор нашатырного спирта в дистилированной воде. или просто дистилированная вода. этиловый спирт категорически нельзя. при безнадежном картридже ( не отмачивается) гор вода из под крана. иногда помогает. удобно использовать пластиковые трубки от капельниц и понятно шприцы. паралоновую подушечку накрытую салфеткой(не спиртовой!) или тканью. легкими промокательными движениями по этому. но очень аккуратно. самые безнадежные иногда удавалось шприцом с промывкой и насадкой из отрезка трубки , чуть , очень осторожно двигая поршень туда -сюда прижав трубку к соплам. можно даже не сам поршень, а просто сдавливать трубку рукой или шприц. когда пойдет от сопел краска в жидкость то прекратить и уже на параллоне. |
yurikel
незнаю про окунание в кипяток(я бы несоветовал)т.к.для пъезоголовки это чревато тем что если пъезик треснет от перегрева ,то голову можно потом буде выкинуть(держать над паром то да пробовал помогает,но это опятдь таки нужно знать время чтоб непередержать и неубить голову перегревом,но опять таки нужно сначала на день- два отмачивать картридж,сразу всякие экстремальные меры типа ультразвука и парогенераторов делать нельзя. |
yrtchik
Хотелось бы прололжить тему, дабы не создавать одинаковых: у меня, правда "Epson stilus PHOTO 830U", нот вопросы примерно те же: каков всё же состав "фирменых промывок?, и если полностью отсутвует жёлтый цвет - в "голове" ли дело? |
gromov1965
Никаких кипятков,концентрат фирмы АН ВЕЙ (Loc) и дистиллированную воду,две капли на сто грамм.По капле в каждую дюзу шприцом (шприцом сильно не усердствовать чтобы не повредить мембрану ) этого раствора и в ванну с раствором ,на сутки и до месяца(от степени засыхания). Каждые сутки менять раствор, как появятся признаки краски в растворе процесс пошол и так менять до чистого раствора. |
Rom-Zecs
Wadim69
У Epson от спирта разбухает герметик. То что для HP хорошо, то для Epson смерть сразу! |
