epson stylus FOTO 830U- сгорел тр-р C5694
yrtchik
Сообщение #1 от 09/02/2008 19:21 цитата
При установке печатающей головы (после промывки) принтер был включен с неподсоединённым шлейфом головы и , вероятно последний коснулся шасси. Проверка показала - пробой обоих переходов Q1 - C5694.3E, Q2 -A2037.3E - остался цел (оба мощные, стоят на выходе к бошке). Ни в одном справочнике не нашёл ни аналогов, ни самих этих тр-в. Вместо Q1 поставил КТ972. Каретка бегает, печати нет, но ошибку не индицирует, однако при програмной прочистке краска исправно брызжет в сливной лоток, причём все цвета. Вызывает непонимание и следующее: на плате имеются элементы F1 и F2, F2 - как и пологается предохранителю - ноль, а вот F1 - имеет вид SMD-рез-ра(как и писал"Vlad"),на нём написано "162", и он имеет сопротивление 1,6 кОм (?) Это совпадение, или так и надо? И ещё - может целесообразно поменять оба тр-ра на пару КТ972-973, как и советовал "Vlad"? С уваженим.
collocutor
collocutor
Сообщение #2 от 09/02/2008 22:05 цитата
КТ972-973 - составные с диодом на коллектор-эмиттер, а C5694 и A2037 не знаю и справочника под рукой нет. недовольство, огорчение
162 на резисторе означает 1, затем 6, и 2 - это количество нулей, т.е. 1600 Ом или 1,6 кОм
yrtchik
Сообщение #3 от 11/02/2008 21:46 цитата
collocutor, спасибо, но загвоздка в том, что рядом с этим элементом стоит обозначение предохранителя - F1 - В общем (может кому то пригодится) не дождавшись совета сделал следующее: F1 и F2 - перекоротил тонкой (какую только нашёл) проволочкой, впаял КТ972-973 соответственно, и эта умная машина заработала. Спасибо всем, кто публиковал советы по промывке голов, большинство их пригодилось, принтер не просто ожил, а он по моему новый так не печатал. Теперь надо браться за НПЧ.
vlad Кулибин
Сообщение #4 от 26/08/2009 16:02 цитата
Я по поводу предохранителя F1: Нашол сервисное описание со схемами к С60 там F1 он обозначен как CCP2E40TE предохранитель на 1,6А инфо здесь:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167590/ETC/CCP2E40TE.html
Спасибо вам за транзисторы у меня эпсон С60 та же проблема была.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 17:07
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167590/ETC/CCP2E40TE.html
ДОБАВЛЕНО 26/08/2009 17:09
yrtchik, Я по поводу предохранителя F1: Нашол сервисное описание со схемами к С60 там F1 он обозначен как CCP2E40TE предохранитель на 1,6А инфо здесь:
vlad Кулибин
Сообщение #5 от 26/08/2009 18:25 цитата
инфо по транзисторам :http://www.startcopy.net/notes/epson_trans.shtml
