Kyocera KM-3035 выдает черный лист
sinner_1983
Сообщение #1 от 15/02/2008 08:13 цитата
Kyocera mita KM-3035 при печати и копировании выдает полностью черный лист. На счетчике 326 тыс. копий. Все коротроны целые и чистые. Умирал постепенно: сначала пол листа черные, затем постепенно полностью.
Palykov
Palykov
Сообщение #2 от 21/02/2008 10:54 цитата
посмотри лампу на сканере, может контакт плохой или вообще не горит, короче проверь ее.
sinner_1983
Сообщение #3 от 23/02/2008 06:25 цитата
Palykov писал:
Лампа тут ни при чем. Я ж говорю, черный лист не только при копировании выходит. При печати то же самое.
Palykov
Palykov
Сообщение #4 от 25/02/2008 13:10 цитата
тогда смотри контакт на барабане, или блок лазера
sinner_1983
Сообщение #5 от 27/02/2008 11:14 цитата
блок лазера в порядке, фотобарабан тоже :-(
ALEX__O
Сообщение #6 от 03/03/2008 02:04 цитата
Верхний коротрон - или прошивает или без напряжения...другого и не дано....
sinner_1983
Сообщение #7 от 26/03/2008 14:49 цитата
Может подскажете способ проверки напряжения на коротроне подручными, так сказать, средствами?
sinner_1983
Сообщение #8 от 04/04/2008 10:31 цитата
Высокое промерял. нашел киловольтметр. все присутствует. я уже разговаривать с этим аппаратом начинаю %-)
