Автор | Сообщение |
Alisa
Как войти в сервис-меню? проц. TDA9367PS/N1/3S0281. Сильно напоминает DAEWOO. Пульта родного нет - есть МАК2000 |
kulek
А почему ты решил что это не Daewoo ? |
Alisa
Проц. TDA9367/N1/3S0281
С этим шасси есть и AIWA и DAEWOO, пускай будет DAEWOO - в сервис надо гео. подправить |
Georg
Alisa, ну так на шасси CP-385 по моему всюду есть - и у нас, и на Телемастере - смотрел хоть сам ?
Вот так попробуй - процы похожие.
Pages from CP-185N-C.pdf 6.04 КБ Скачано: 749 раз(а)
Alisa
georg, Конечно смотрел нашел только на 375 шаси,а это в поисковике не пробилось |
kulek
По мануалу вот это подходит:
Alisa
kulek, Спасибо. Пробовал так- нифига не получается. Пробовал МАКом, цветные кнопки соответствуют. Может еще есть варианты? |
kulek
Сервисный пульт
А графика у тебя обычная - как в Daewoo? Может они его в натуре прошили чем нибудь своим...
Вроде уже эту тему копали...по крайней мене хансеатик на 375-ом шасси совпадает с дэу |
ROMAS2
100% Daewoo. вариант Kulek'a правелний. в мануале написанно ( pr. 91 ; sharp. =0 ; then exit all menu " VERY QUICKLY press the key sequence : RED ; GREEN ; MENU. ещё original remote : R40A01 . в MAKe клавишы " MENU " и " OK" заменнены местами
( MAK key " MENU" -- function " OK" ; MAK key " OK" -- function " MENU" ; |
Vitaly
Alisa, код для МАКа 2002 MAXI - 1239, кнопки гляди в конце книжечки. Подходит на все Дэу, даже с TDA93хх, по крайней мере, я проверял. |
kulek
попробуй - может так проще
CP-385.rar 973 Байт Скачано: 807 раз(а)
Alisa
Завтра еще буду пробовать, результат сообщу |
Alisa
Спасибо всем ! Вход в сервис действительно как у Daewoo. Нужно только шустрее кнопки нажимать.С МАК затруднительно, цветные кнопки идут через Shift.Vitaly, Код 1239 не подходит. |
Vitaly
Alisa, я позже понял, это на более старые идет... |
