Автор | Сообщение |
Babkin
меню rolsen c25r21 ch10dr контроллер s3p8849xzz
c25r21
шасси ch10dr
на форуме есть фото этой модели с пультом k11f-c09, а данных нет. помогите,пожалуйста....... |
makeym
А чем помоч - то?
Если в сервис попасть - нужен сервисный пульт |
Alexasha
Цитата: | Вход в сервис: дежурный режим, потом нажать одновременно
громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. | Так пробовал? |
Babkin
я деревенский телелепила,поэтому сервисный пульт для меня-роскошь,да и взять негде. а совет из цитаты не помог. вот такие дела..... |
Babkin
я все-таки нашел вход в сервис для этой модели: телевизор в рабочем состоянии, убираем громкость до 00, нажимаем на пульте mute и на тв menu. на экране появится буква S. переключение пунктов меню кнопкой KAL на пульте. выход- откл тв от сети. параметры описаны в (ремонт №70) |
Alexasha
жорж
WEST 25D78 вход в сервис меню
после замены ТДКС заметно увеличен размер .
Шасси установить не смог .состав тв
проц S3P8849x25D78
TDA8844
2C08
HEF4052BP
TDA8350Q
TDA7057AQ
TDA9853
BSC62E
TDQ5A6M |
киев
Прислонившийся
Похож на CH-10 Попробуй
Установить
«Громкость» на минимум .Нажать MUTE на ПДУ. Удерживая кнопку MUTE нажать кнопку MENU на телевизоре пока красный символ S не появится на экране телевизора.
После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ. Кнопками MENU I или I выбираем необходимый для регулировки параметр. Кнопками MENU ---- или ---- устанавливаем необходимые значения. |
жорж
спасибо
а выход - выключить тв кнопкой ? |
киев
Прислонившийся
Выключить с пульта. Отчитайся, что получилось - добавлю в базу. На плате название шасси не нашёл?
жорж писал: | после замены ТДКС заметно увеличен размер |
Длительность ИОХ и размах на накале проверял? |
жорж
ок ,чуток попозже ,отчитаюсь |
жорж
Под радиатором была надпись СH-SS1 да к тому же и компаудом залита .В ходе нашел негодный С442 был в обрыве и по +В тоже 10мкф на 250 . Телевизор в эксплуатации . Спасибо за помощь |
