SONY KV-21FV1E Стандарт звука DK
На страницу Пред.  1, 2
Безобразник
Безобразник
Сообщение #21 от 09/11/2011 08:19 цитата
key-s, Саша! Я же тебе писал . В меню графика высвечивает только SYSTEM B/G и пока возможности ее переключить нет так как тюнер воспринимает только один стандарт это B/G хотя в СМ уже опции D/K уже включены..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #22 от 09/11/2011 08:25 цитата
key-s писал:
для меня новость - то, что после установки нужного ПАВа вдруг появляется выбор D/K..
B.B. писал:
ПАВки поставил G3956M и K9356M. В сервисе выставил опции и после этого появилось в меню переключение звука.
Это было уже давно и я не заострял внимание на ПАВ G3956M. Стоит он по видео, да и пусть стоит.
Важен ПАВ для звука. В шасси FE2 cтояли в тюнере именно такие.
Смотри фото тюнера выше.
Безобразник писал:
Если после установок опций BG+DK в меню не появляется переключение звука, то кина не будет. Прошивка проца не та.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #23 от 09/11/2011 08:49 цитата
Сравнил два тюнера не хватает кроме фильтра и резистора еще пяток smd перемычек. С прошивкой проца бум дальше думать.
key-s
Специальный агент
Сообщение #24 от 09/11/2011 13:31 цитата
Безобразник, ты писал, что выбор в меню есть, но не перекидывается.. Чего не перекидывается я только догадывался.. Теперь понятно - чего
B.B., с опциями он давно уже танцевал, или ты читаешь не внимательно.. Другой вопрос - какие именно опции. ПАВ SIF важен только в том случае - если проц поддерживает режим QSS. В шасси FE-2 он видимо поддерживается, потому и фильтр стоит отдельно на звук. В шасси Безобразник'а, судя по его словам
Безобразник писал:
Сравнил два тюнера не хватает кроме фильтра ...
-есть QSS или нет - это, если я правильно понял, вилами на воде писано..
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 от 09/11/2011 14:09 цитата
key-s писал:
Прочитал еще раз все посты и действительно пропустил это
Безобразник писал:
Аппарат работает но в меню не переключается звук. В СМ опции ОР6 и ОР7 стоят в ноле . Стандартное значение для BG+DK
Правда перед этим я просил изначально сделать фото с отсеком упчи. Ну да ладно. Кино закончится видать ничем. недовольство, огорчение
В моем случае стояло две ПАВ.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #26 от 09/11/2011 15:49 цитата
key-s, тюнер точно такой же только нет второго фильтра. выход QSS подключен. сегодня поставлю второй фильтр и перемычки и буду играться.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #27 от 11/11/2011 19:14 цитата
И так сделал переделки в тюнере. Поставил фильтр К9356М и перемычки сравнив его с тюнером от АЕ6. и один переменник + смд емкость. Все остальное совпадает. В СМ проверил еще раз опции 06 и 07 они в нолях но переключение звука не проходит. В обыкновенном меню тупо стоит система B/G и не переключается. Дальше пока тупик. key-s, Саша! Ты говорил про QSS можно по подробнее.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 от 11/11/2011 20:08 цитата
Безобразник писал:
Куда конкретно идет эта ножка с тюнера? Если в никуда, то можно эксперименты заканчивать.
key-s
Специальный агент
Сообщение #29 от 12/11/2011 03:15 цитата
Безобразник, на Мониторе ответил..
Безобразник
Безобразник
Сообщение #30 от 12/11/2011 08:53 цитата
key-s, спасибо
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 от 14/11/2011 18:46 цитата
Безобразник писал:
Вот попалась статейка именно об этом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #32 от 15/11/2011 04:34 цитата
'статейка' писал:
Следует лишь иметь в виду, что в странах Западной Европы ПЧ изображения равна 38.9. а не 38 МГц, как в нашем стандарте
..первая ПЧ звука (31,5 МГц нашего стандарта и 32,5 МГц стандартов В, G. Н) располагается..
"Наш стандарт" - понятие относительное.. Автор статейки забыл намалевать, что первая пчз - это разница между пч VIF и пч SIF. Значение 31,5 (D/K) и 32,5(B/G) - для VIF = 38,0 MHz. На пальцах 38 - 6,5 = 31,5 (38 - 5,5 = 32,5)
Соответственно, для VIF 38,9 что у автора темы, будет 38,9 - 6,5 = 32,4(D/K) и 38,9 - 5,5 = 33,4(B/G)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #33 от 20/11/2011 11:59 цитата
Володь, ну чё - похоронил или сделал?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #34 от 23/11/2011 08:41 цитата
киев, Жень нет не похоронил. Стоит пока в отстое. Мысли кончились .
BBK
