Сервисный режим Funai MK12
alex_lxx
Сообщение #1 от 03/06/2005 23:35 цитата
После замены кинескопа требуется настройка баланса белого, подправить геометрию и т. д.
Подскажите, как войти в сервисный режим?
AII Ex
Сообщение #2 от 04/06/2005 12:59 цитата
Funai TV-2100A MK12 процессор L11PAL-2ND M372CH8-056FP
В ПДУ собранном на микросхеме 67N705 замкнуть 3-й с 6-м (земля) выводом.
В родном ПДУ обозначена как перемычка J1. Вход - SLEEP. Выход - STBY.
Работают: Picture (bre, cnt, clr, tnt) VOL - переключение других настроек кнопками 2, 3...6, 8, 9.
При определенных позициях кнопки VOL - работают 1, 2, 3. Регулировка значений кнопками CH+\-
alex_lxx
Сообщение #3 от 04/06/2005 23:28 цитата
Спасибо!!!
Очень выручили!
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 23/03/2006 14:20 цитата
FUNAI 2000 MK12 - вход в сервис
подскажите как войти в сервис. где то было не могу найти.
Vokintos
Сообщение #5 от 23/03/2006 15:07 цитата
В пульте перемычку запаять надо и он превратится в сервисный.
АНТЕЙ
Сообщение #6 от 23/03/2006 16:21 цитата
Разбери пульт,возле микросхемы найдешь где поставить перемычку
J1.Вкл сеть, на ПДУ SLEEP и ты в сервисе.
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 24/03/2006 05:49 цитата
СПАСИБО ВСЕМ!
Zer_Good
Сообщение #8 от 09/07/2011 21:01 цитата
Я вошел в сервисное меню, у меня стоит 061 -0,08
как мне поменять на 00
перерыл кучу тем, везде написано: поменяй. А КАК?
пульт работает через раз.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 09/07/2011 21:18 цитата
http://archive.espec.ws/section466/file23844.html
Александр221087
Сообщение #10 от 04/01/2012 15:30 цитата
Гед паять если там капля а не мс-х?
Nik
Сообщение #11 от 04/01/2012 18:57 цитата
Найди родной пульт, на нормальной микросхеме.
 Размер файла:  186.61 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
