Автор | Сообщение |
MIHASI
Пробовал МАК2002 МАК2006 , третий сейчас не смогу сказать точно. У тебя пульт на 3-х батарейках или на 2-х. |
key-s
Специальный агент
Код 1209 не может подходить по той простой причине, что он протокола PHILIPS, тогда как протокол процессора автора - NEC. Они такие же братья как папуас и эскимос.. У тебя, JYRIJJ, проц другой..
MIHASI, положи родной дамп. . Если боишься перешивать из-за проблемы с сервисом, т.к. геометрию всё-равно выправлять - включу тебе в твоей родной. Если конечно такая мелочь, как проггер, у тебя имеется.. |
MIHASI
Мда, не знаю что и сказать. А можно по русски. |
JYRIJJ
Спец-агент
key-s писал: | У тебя, JYRIJJ, проц другой.. |
Моеет быть, Какой проц я уже не помню давно было.
MIHASI Берёш МАК на 2 батерейках и автоматом перебераеш кода и жмёш на все подряд кнопки до появления на екране сервисного меню , про кнопку SHIFT не забудь (мне помогло)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 18:48
Вот нашол в записях , дествительно проц другой AMSTRAD TX1435 SAA5532PS/M4/0993 |
key-s
Специальный агент
На две батарейки - это китаец, который кастрирован..
MIHASI писал: | Мда, не знаю что и сказать. А можно по русски. |
Про что конкретно? Если про всё, тогда -протоколы команд кодов что подходят твоему процессору и кодом 1209 - разные, как рассвет и закат.. Поэтому и 1209 не подходит. -Нынешний мастер, если он мастер, должен иметь программатор (в народе - проггер), с помощью которого программируются (в народе - шьются или льются) разного рода пзу. У тебя это EEPROM, т.е. память. Прошиваются пзу - прошивками, научно обзываемые также дампами, от английского dump. Сливаешь свой дамп и ложишь тут. Я смотрю его - делаю своё черное дело и кладу тебе же, взад.. Ты заливаешь и пишешь сюда об результате..
Такое ощущение, что кто-то из нас опять тупит.. Понять бы теперь кто |
JYRIJJ
Спец-агент
key-s писал: | На две батарейки - это китаец, который кастрирован.. |
Китаец ето который не держет код после снятия батереек у меня на оборот ,
Вообше то они все китайцы |
key-s
Специальный агент
Оригинальные, польские, с тремя батарейками. Китайцы копируют внешне, поэтому батарейный отсек на три от родного, а реально две |
MIHASI
key-s
Специальный агент
MIHASI
Признаю умыл ты меня конкретно,но предложеный тобою вариант для меня нереален. |
JYRIJJ
Спец-агент
Вскрой пульт и посмотри может есть скрытая кнопка |
MIHASI
Вскрывал, но ее конечно нет было бы слишком просто. |
JYRIJJ
Спец-агент
Не здавайся надо добить гада |
JYRIJJ
Спец-агент
Вариант, звук - на тв держать, и на пульте TXT нажать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 21:31
или зделай програматор, одна надежда на него |
VOLOCHA
MIHASI, Цитата: | а вот с Меню+1927 открылась страница HOTEL MODE но в сервис не получается |
Я бы перебрал варианты от 1900 до 1999......походу должно помочь...давно было.....не вспоминается...... |
JYRIJJ
Спец-агент
Прописать в ячейке 1D1-FF при включении сам входит в сервис
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 23:43
Штото не то с пультами, комбинация 1043 контраст + должно сработать |
VOLOCHA
JYRIJJ, Цитата: | комбинация 1043 контраст + должно сработать |
Скорее уж "контраст -"..... |
MIHASI
Всем добрый вечер, все выполнил в точности как вы советовали но в сервис так и не вошел, не знаю. |
