Автор | Сообщение |
Valdemar Sadykov
моноблок Thomson 21CH200GR Type:443/COMBO HIFI EU(TV+VHS) процессор MSP 34100 C5.Как войти в сервис? |
Alexasha
Valdemar Sadykov писал: | процессор MSP 34100 |
Процессор чего, мастер? |
Valdemar Sadykov
Процессор моноблока,я так понял,видеопроцессор TV -TDA8842. |
Alexasha
Valdemar Sadykov
Извиняюсь,процессор MSP 3410D C5.Видеопроцессор TDA8842,память24C16W6. |
Alexasha
Valdemar Sadykov писал: | процессор MSP 3410D C5.Видеопроцессор TDA8842,память24C16W6. |
Не, тебе - к мастеру |
Valdemar Sadykov
Разобрал аппарат,процессор 92R195B9QO/JAM.Нажимаю -prog и -vol,включаю кнопкой,держу 8сек.,выходит выбор языков,страны и начинается автопоиск,находит программы и все.Сервисного меню нет,может оно внизу(у меня низа нет,там где шкала громкости,собственно поэтому и нужен сервис) |
makeym
Ты ваще откуда про сервисный режим узнал? Всем идиотам нужен серис(не режим) а С.Ц.!!! |
Valdemar Sadykov
Ну,извините,затупил,видеодвойки не делал почти.Принесли как телевизор-изображение сжато по верт. равномерно см на 8 и ушло вниз см на 5,короче низа нет.Сегодня заменил TDA8842 все вышло,но размер нужно уменьшить сантиметра по 2 снизу и сверху.Пробовал разными томсоновскими способами,вылезают языки и врубается автопоиск,вот я и интересуюсь у матерых,кто делал такой аппарат. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
"Выключить в standby. Выключить сетевой кнопкой. Нажать Vol- и PR- . Включить сетевой кнопкой Удерживать 8сек.
Выход - STANDBY. "
Стандартный вход. Теоретически должно работать. На практике приходится нажимать и ждать иногда и до минуты. |
Valdemar Sadykov
Спасибо за участие,aze1959,но этим способом я и написал,и через кнопку телетекста пробовал-они уж самые основные для Thomson.Вход в сервис для этого аппарата:Stby-выкл.сет.кнопкой-удерживая Stop/eject и Prog+, включить сет.кнопкой. Подскажите,кому не в лом,как уменьшить картинку до 1200 пикселей,хотел фотку выложить еще вначале,но не влезает. |
Barracuda
