Автор | Сообщение |
sergiy
Можно ли руссифицировать Sony KV-X2501D шасси BE-3B? |
kulek
а у него разве EPROM - внешняя?
BE-3D - без проблем! насчет этого шасси не знаю. |
sergiy
Просто нет у меня кодов тестового режима на это шасси , думал есть такая команда кирилицу включить , дабы порадовать измученный буржуйскими буквами глаз . |
GOSHA
sergiy, а ты что, каждый день в настройки лазиешь? Основные регулировки у этой модели в виде пиктограм |
kulek
С последней буквой D не надо искать кирилицу. |
GOSHA
kulek, у меня в основном идут модели KV-25M1 и KV-M2540, так у них на субплате разные по внешнему виду проц и память, хотя платы работают и там и там. В поробности не вдавался но по моему кирилица зашита в проце |
sergiy
Cпасибо , отдадим клиенту и так. GOSHA ! На счет пиктограм вы ошибаетесь . У этой модели очень большой словарный запас.Возле каждой цветной клавиши не менее 2 слов.
Тем не менее спасибо все за внимание к теме. |
ROMAS2
sergiy, в сервисе набери TT28 ( destination R ) , чтобы вернуть назад TT25 ( destination D ) |
sergiy
Спасибо ,ROMAS, попробую уже завтра ! |
Freddi
Уважаемые корифеи продолжите тему !
По подробнее поясните где в сервисе что набирать и помогло ли это.
Модель культовая и хотелось бы самому это испробовать |
kulek
В данном конкретном случае необходимо отталкиваться от 2 истин:
- если внешняя EPROM , то можно сменить прошивку (ее еще необходимо найти );
- при внутренней EPROM шанс очень мал - если последняя буква в модели отличается от R или K |
M@X
Люди! Помогите прошивкой на TV SONY kv-c2581C chassis be3b
Есть подозрение что она убитая ,TV не включается ,светодиод мигает 11 раз
мыльте в |
max2002
Freddi, в данном шасси, BE-3B, язык намертво привязан к системному процессору. Никакими перепрошивками и опциями TT он не выставляется. В меню (пользовательском) есть функция выбора языка. Если среди предложенных на выбор нет русского, то и не добьёшься ты его никак окромя замены процессора.
M@X, ты предыдущие темы не поглядел? Через день эта тема подымается. Сони запускаются с чистой памятью. За редким исключением. . Но можно и не менять, а почистить имеющуюся. В твоём случае достаточно встать на 59 канал, войти в сервис, выполнить TT49, выключить сетевой кнопкой и выждать секунд 15. Останется выставить геометрию (кстати, с чужой прошивкой её так и так выставлять придётся).
Если ты меня теперь спросишь, как войти в сервис - будешь послан.
Это о памяти. А вообще ремонт этого ящика надо начинать с пропайки тюнера. Опять же посмотри предыдущие темы. Я там совсем недавно даже картинку приводил с указанием точки пропайки.
Заглядывайте в поиск. До хера интересного найдёте. Даже если просто полистать предыдущие странички, то много вопросов отпадает. Или с трафиком беда? Тогда в ПОИСК.
Писать подробно одно и то же достало, поймите правильно. Так что за подробностями [b] В ПОИСК[b\] |
k19
max2002 писал: |
Писать подробно одно и то же достало, поймите правильно. Так что за подробностями [b] В ПОИСК[b\] | а ты не пиши...именно с тебя никто и не спрашивает. |
max2002
" а ты не пиши...именно с тебя никто и не спрашивает. "
Зато когда ты спрашиваешь, то уж ты - сама любезность - и на Вы, и "С наилучшими пожеланиями".
А если пальчики по баттонам соскучились, то дуй во флейм и отрывайся. |
k19
max2002 писал: | " а ты не пиши...именно с тебя никто и не спрашивает. "
А если пальчики по баттонам соскучились, то дуй во флейм и отрывайся. | ух ты ( да кстати не тебе говорить, что мне делать 2002-ой) |
max2002
"...да кстати не тебе говорить, что мне делать 2002-ой"
Ну а тебе, видимо, в самый раз? Потому что 2004-ый что-ли? Или ещё какой? |
M@X
К большому сожалению мой sony с чистой памятью вообще не запустился |
max2002
M@X писал: | К большому сожалению мой sony с чистой памятью вообще не запустился |
M@X, ты хочешь сказать, что он даже и не моргает? И даже дежурный режим не горит?
Ты не пишешь, тюнер-то пропаял или нет? Смотри внизу картинку. Я не могу искать предыдущую тему (трафик кончается), поэтому повторяю.
Пропаяй тюнер согласно картинке. Всего-то одна точка.
Всё равно не пашет?
Возможны две ситуации.
1-я:
- либо память не чистая,
- либо память не ту поставил,
- либо паял не аккуратно,
- либо неправильно собрал,
- либо это та редкая модель, которая с чистой памятью не запускается, в чём лично я очень сильно сомневаюсь.
Ситуация 2-я:
LED StBy загорается почти сразу при включении и не моргает.
Тогда, скорее всего, пока ты передёргивал память, отвалилась кадра. Пропаяй конец кадров.
В любом случае, поставь перемычку с 9-ой ноги разъёма платы А на землю.
Включай. Если включится, то память ни при чём. Если с кадрой проблемы, ты их увидишь на экране.
Если всё по прежнему, сделай сброс следующим образом (не снимая перемычку):
StBy - горит LED
'5' - погас LED
'--/-', '5', '9'
StBy - загорелся LED
'Display', '5', 'Vol+', 'TV' - погас LED
'4', '9'
Выключить сетевой кнопкой, выждать не менее 15 сек и включить,
Должен появиться растр с искажённой геометрией. Войти в сервис, выполнить TT27, включить понятный язык, выставить геометрию. Желательно также выполнить доработку цепи памяти, если её там нет. Снять перемычку.
Если не получилось, опиши подробно что, где и как.
Ildar+, ну вот и поговорили. Бывай.
Блядский тюнер:
Tuner401-obrezan.gif 200.75 КБ Скачано: 2702 раз(а)
Люшик
M@X слушайсяMAX он прав у тебя тюнер, все остальное ты сам изобрел, эти телики чинятся не включаясь !!!!! |
