Автор | Сообщение |
Igorus
Помогите включить SECAM в TV SHARP 51ET-35S.
Заменил TDA8840 2Y на TDA8842 2Y.
В сервисе, в NVM на 4D стоит 00, но цвета нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста!!!
Заранее благодарен ... |
Alisa
Емкость 0,22 на 16 ножку? |
b
да какие емкости,бред думаешь что советуешь,сам делал?
Не в той ячейке меняешь,скорее всего в ОВ нужно |
Igorus
Может кто чего ещё предложит?
TDA8842 2 Y.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
142.54 КБ |
Просмотрено: |
510 раз(а) |
Таблица.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
117.98 КБ |
Просмотрено: |
525 раз(а) |
Alisa
b, Цитата: |
| Ошибся DIP корпусом . Без емкости даже с правильно выставлеными даными в NVM цвета небудет.А с адресом ОВ ты угадал Igorus, Выставь в адресе ОВ-60 |
Igorus
К сожаленью номер не прошел...
Хелп!!!
м/с: TDA8842, SDA5253-2 B001, 24С041
SECAM !!! Плиззз!
b
опять емкость,да ненужно там емкости доставлять,я не зря спросил делал ли ты хоть раз такой телевизор,теперь вижу,что можно и не спрашивать...
Да конечно,с номером ячейки я угадал
В этой модели достаточно поставить секамовский процессор и включить в сервисе секам,
мне больше нравиться 00,и если все сделано без ошибок,то цвет появиться и никаких номеров проходить не надо,если у тебя номер не прошел,то где-то есть ошибка и ее нужно искать.
Успеха |
Alisa
b, Я имел ввиду емкость на PLL и в этих Шарпах она всегда присутствует.Но всякое в жизни бывает... |
AlexM
Igorus, За системы ,в этом шасси, отвечает 4й бит по адресу 0B. Для изменения бита необходимо нажать соответствующую клавишу на пульте ДУ т.е. в данном случае "4". Воспользуйтесь советом b и всё будет нормально.
