Срочно!Вход в сервис SALORA SN63Z2
Georg
Georg
Сообщение #1 от 23/01/2004 18:47 цитата
Шасси SN,то же и SP2.
Таким макаром
NOKIA Модели 61971, 6197, 6197DPL, 7282, 7295, 7296, 8296. Процессор - SDA30C163. Включить телевизор сетевым выключателем подать в течении 5 секунд команды с ПДУ (MENU)(TV)(i). Выход из меню - POWER OFF
не воити. Прошу помощи
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 от 23/01/2004 19:08 цитата
Пока такие варианты
Georg
Georg
Сообщение #3 от 23/01/2004 19:52 цитата
zeppelin, Не подходят недовольство, огорчение
Ещё есть версии?
У меня тоже куча сервисов есть со всех известных сайтов,но там то же ,что не идёт.
Светослав
Сообщение #4 от 23/01/2004 19:55 цитата
georg, какой пулт у тебя? Есть такие с 2 кнопки menu. Все подходит, толко меню нет. Такое било с заменкой P4089. Сейчас изправили, на нем 2 кнопки меню и работает - P4089Y. Есть и Visa - на памяти IR7261. Нужно правилную кнопку меню нажат. подшучивать, дразнить
Georg
Georg
Сообщение #5 от 23/01/2004 20:01 цитата
Мой ТВ-
STEREO PLUS 2
SN-CHASSIS
(NOKIA)
6351-T
7151-T
6351-TN
7151-TN
7151-T Multi
7151-T Multi White
7152-TN
7152-TN QUICK
Пульт у меня RCF 600,кнопка MENU- один.
Светослав
Сообщение #6 от 23/01/2004 20:14 цитата
Я имел ввиду оригинален ли пулт или нет. А одна или две кнопки - относится для заменки.
Georg
Georg
Сообщение #7 от 23/01/2004 20:26 цитата
Светослав,
Светослав писал:
-не знаю.
Ладно,и так вроде обошлось-надо было размер по строке подрегулировать после замены конда фильтра OWC,но подобрал номинал,размер удалось сделать нормально.Просто ориг.конд взорвался,и наоминла нет,и на схеме не тот-1,5 мк,а надо 6,8 ,с такой емкостью нормально работает.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #8 от 23/01/2004 20:40 цитата
А вот все - таки это ?
Georg
Georg
Сообщение #9 от 23/01/2004 21:22 цитата
zeppelin, Нет,не то-у меня StereoPlus-2, ftp://212.7.2.22/salora/SP2.rar
DGOKER
Сообщение #10 от 25/01/2004 04:26 цитата
улыбка
  djvuso1.rar  15.26 КБ  Скачано: 824 раз(а)
elman
Сообщение #11 от 19/07/2004 20:56 цитата
нажать на морде громкость минус и вместе с ней на пульте mute и уже далее ok tv
Alls
Alls
Сообщение #12 от 22/07/2004 08:11 цитата
Прошу помощи
Salora 28M91 как войти в сервис без родного пульта , а есть пульт MAK2002
состоит он из ITT PVPU2204 , ITT DTI2223 , ITT TPU2734 , ITT DPU2553 S , ITT VCU2136 , ITT CCU-SALO-09
