Автор | Сообщение |
Alexasha
tvdok
В сервисе есть CLEARED но это походу сброс ошибок, но тоже без изминений
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:29
"Load default" сделал, произошол сброс параметров геометрии, а проблема осталась
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:37
Данное шасси через COM PAIR подключается к компу и похоже можно перешить контроллер. У меня такого девайса нет и при данной проблеме это означает, что можно закрывать крышку или всётаки есть варианты через изминение прошивки EEPROM? |
Jeka_s
уфимец
сервисное меню тв.pilips 29pt8811s/60 шас. l04aad
сервисное меню тв. pilips29pt8811s/60 |
serega-64
уфимец, Тебе что конкретно нужно - вход или сервис-мануал?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 22:52
И шасси правильно напиши - L04A AD. |
shura.mironyuk
Philips 29PT8841/60 режим Timer / Sleep timer.
Philips 29PT8841/60 шасси L04.A AD.проц TDA12010H1/N1B51. В телевизоре отремонтировал блок питания РР, кадровую развертку. Рабочее состояние восстановлено. В сервисе обнулил ошибки, выставил опции по мануалу,подкорректировал геометрию.Работает отлично ,но нет таймера сна.На пульте кнопка таймера работает, есть свечение светодиода на телевизоре при нажатии, но сам таймер не включается. Мануал на английском, переводчик не дает понять как это сделать.
SAM,SDM.rar 8.79 МБ Скачано: 379 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А в поменю OPTIONS заходил? Что там? |
shura.mironyuk
Заходил. Опции выставил согласно мануала. Они видны в третьем ряду сервисного меню - 185 141 128 033 252 136 000. На фото в архиве состояние до установки опций. |
