Thomson 36MT11X - настройка проскакивает станции.
Mike
Mike
Сообщение #1 от 26/07/2004 20:14 цитата
Thomson 36MT11X шасси TX91 При настойке проскакивает станции. Если подстраиваться вручную, то появляется какая-то черно-белая картинка без синхронизации по строкам и кадрам. Пробовал прошивки от такого же шасси 20'', заменил STV2118B - не помогло.
Подсобите, кто чем может! Прошу помощи
Mike
Mike
Сообщение #2 от 28/07/2004 23:30 цитата
Заменил для очистки совести STV8224 - тоже не помогло. В сервисный режим заходить отказывается, вместо сервисного появляется установочное меню. Наверное что-то с прошивкой не так. ЛЮДИ! ОТЗОВИТЕСЬ! Неужели никто не сталкивался с такой бедой? Подкинте прошивочку рабочую, плиииииз!
DICHI
Сообщение #3 от 28/07/2004 23:46 цитата
Вот кое что. Вход в сервис: TV устанавливают в stby, потом выключаешь сеть, включаешь сеть удерживая кнопку TV на пульте ДУ, отпускаешь и еще один раз нажимаешь TV... Если на скарте что-то подключено, то ТВ в сервис не войдёт!
  THOMSON 51MT11X.rar  210 Байт  Скачано: 939 раз(а)
  THOMSON 55MKII (chassis TX91).rar  542 Байт  Скачано: 817 раз(а)
Mike
Mike
Сообщение #4 от 29/07/2004 00:27 цитата
DICHI, спасибо, утром попробую.
Mike
Mike
Сообщение #5 от 30/07/2004 23:21 цитата
Попробовал, не полегчало. Подкинул другой тюнер - всё то же самое.В сервис входит, но там ничего интересного на эту тему.
zika
zika
Сообщение #6 от 31/07/2004 14:13 цитата
Подайте на выход с тюнера ПЧ ... ПАВ 38,9 можно подкинуть
vd49
Сообщение #7 от 05/08/2004 02:29 цитата
Смотри контур L129.
Рустам
Рустам
Сообщение #8 от 06/08/2004 19:43 цитата
Mike!
Необходимая процедура настройки:
1. Отключить тюнер ( вывод IF) вместо сигнала тюнера подать сигнал ПЧ (через небольшую емкость) от генератора типа ЛАСПИ
2. Подстроить контур LI29 по наилучшему изображению
3. Подключить тюнер и попробовать включить настройку
Конечно, прийдется повозиться, но это стоит.
Схема есть в файлообменнике (т.е. не для всех) но, если надо вышлю
PS Данное прошу не считать сообщением
Mike
Mike
Сообщение #9 от 11/08/2004 23:24 цитата
Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Дефект действительно был в контуре L129.
Подал ПЧ на выход тюнера, покрутил контур - ничего. Довесил параллельно контуру 22 пф - удалось настроиться на сигнал ПЧ. Выломал конденсатор внутри контура, повесил 47 пф со стороны печати - всё заработало, даже возиться с настройкой не пришлось.
