Samsung LE40R81B постоянные помехи при подключении черезHDMI
eugenavtogen
Сообщение #1 от 25/07/2014 21:11 цитата
доброго времени суток, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста что делать мне в моем случае, телевизор Samsung LE40R81B проработал не один год и вот случилось при просмотре через HDMI входа (не имеет значения через 1,2 или 3) есть вот такие помехи прилагаю фото, а через колокольчики и обычный вход антенный картинка четкая! что делать подскажите? на платах ничего надутого ничего нет, все цело и в порядке!!
и так же ищу ножку от этого телевизора!!!
заранее благодарю!
 Размер файла:  369.97 КБ
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Размер файла:  238.6 КБ
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Размер файла:  285.76 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 25/07/2014 22:06 цитата
eugenavtogen писал:
на платах ничего надутого нет, все цело и в порядке!!
смех нормальный внешний вид ни о чем не говорит...
К мастеру АднАзнАчнА гы-гы
