Автор | Сообщение |
Dudo56
парни подскажите в чем проблема LG 21FD1RG-TH включу работает 10 -12 секунд, затем пропадает изображение |
ЭндрюС
Спасибо, нашел Вашу ссылку |
Виктор ff3
А есть прошивки на автомагнитолы на андроиде |
CR261
Ну и что дальше предпринял? Разобрался или нет? |
CR261
Что дальше то! Как решил проблему? |
6785634876
Тоже пришел такой телевизор, с теми же проблемами. Чем все закончилось? Поменять R306 или C508? |
Vo ldemarchik
Доброго времени суток .У меня тоже такая-же проблема и не могу понять какие кандеры Вы меняли -ДИМЫЧЬ , может подскажете мне и остальным форумчанинам. Как здесь принято -надобно дело ( тему ) - доводить до конца. Заранее с уважением - большое спасибо |
RIM9668
Да кризис заставляет вспоминать все эти фунаи, акаи и т. д. |
lechii
Работать будет без чипа 416м49н1??? |
STIPLER
Халтурщик
рембыттехник писал: | Vladimir80, ты почти бог, ваще - у меня нет слов - гений. |
БОТ... |
wetlan
хорошая подсказка. еще бы совет как магнит приклеить.
в моем случае залил туда супер-клей через небольшой доступ в пластмассовом корпусе.
просушил перед установкой , пока держится. после заливки клея, прижал магнит несколькими слоями бумаги,
сунув ее в зазор между катушкой и магнитом, доп поджимая пальцами . |
KSP777KSP777
Может кто знает что это за датчик (синяя стрелка), и как он работает, Отламался усик (красная стрелка) который проходил через этот датчик. Этот усик пластмассовый, или с магнитом, или железный ?
Samand
KSP777KSP777 писал: | Может кто знает что это за датчик (синяя стрелка), и как он работает, Отламался усик (красная стрелка) который проходил через этот датчик. Этот усик пластмассовый, или с магнитом, или железный ? |
Хоть деревянный, лишь бы был черного цвета и перекрывал световой поток. |
PFX8
Привет всем! Такая проблема у меня....модель fx8- не фиксируется колёсико выбора режимов...может кто скажет, стоит ли самому разбирать и будет ли толк от этого....? |
ivastep
kovan
Спасибо за тему, по этому методу восстановил samsung ue32c4000pw с матрицей LTF320AP10 |
electro1975
и у меня пробитый D607-походу болячка шасси |
alex_kmm
Меняй кнопку вкл и закрывай тему. |
alex_kmm
II3II
элдик толлько попрогбуй съебаатьсяф |
