LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C-как перевести в моно режим
goric
Сообщение #1 от 30/10/2012 22:27 цитата
перегорела микросхема LV1116N, нет звука, по схеме перепаял в моно вариант, 6н проц через 3.3ком на вход УНЧ( LA42102), как в сервисе переключить на моно вариант, на данном этапе звук есть на максимуме и не регулируется
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 30/10/2012 22:36 цитата
goric,
смех
Ты в схему или даташит заглядывал что выполняет LV1116N подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 30/10/2012 22:41 цитата
goric писал:
ЗдОрово, а шоб я так жил! Даташит на LV1116N смотрел, а ни к чему что эта хрень по квадратной шине общается?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 23:42
JYRIJJ, подмигивание Дуплетом! смех
goric
Сообщение #4 от 30/10/2012 23:43 цитата
LV1116N- стерео опция, и управляется по шине-и это правда, но по схеме без нее есть и моно режим
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 31/10/2012 18:46 цитата
Дык громкость то тоже по шине упр.!
telemaster51
Сообщение #6 от 11/12/2014 16:27 цитата
JYRIJJ, serega-64, есть варианты и без LV1116 ! Откуда же там звук берётся?
В сервисе есть опция SND mode; ставим mono вместо st и получаем регулировку звука не по шине. R586 ещё не забыть впаять 3.3ком. Среди LV1116 наблюдается поголовный падёжь, делаем моно и все довольны. классно!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 17:36
Извиняюсь за поднятие старой темы но она не решённая а проблема ещё актуальна.
Agent-008
Сообщение #7 от 11/01/2015 16:44 цитата
telemaster51 писал:
....В сервисе есть опция SND mode; ставим mono вместо st и получаем регулировку звука не по шине. R586 ещё не забыть впаять 3.3ком. Среди LV1116 наблюдается поголовный падёжь, делаем моно и все довольны. классно! ...
Спасибо за ваш ответ.
Не кидайте тапками пожалуйста, - Хочу переделать на моно режим, пока с Али дожидаться буду микросхему под замену.
Вопрос - подсоединять через 3,3кОм - на каждый вход LV42102 (LV42032) или можно оба входа через одно сопротивление?
Я так понимаю 3,3кОм - дает усредненную громкость по обоим каналам?
Еще немаловажный вопрос - звук с DVD и АV внешних источников будет присутствовать или при режиме "моно", придется ими пожертвовать?
lan76
Сообщение #8 от 19/08/2015 12:08 цитата
Так как тема не закрыта , прошу уточнить один вопрос . В стерео регулировка звука была по шине через LV1116N изменением амплитуды выходного сигнала с нее , а при переводе в режим моно каким образом будет регулироваться звук ?
lan76
Сообщение #9 от 19/08/2015 13:24 цитата
Это принимая во внимание , что LV1116N неисправна и фактически отключена , т. к. сигнал на УНЧ уже подан с 6н. проца.
