samsung ue40d6100sw сдвиг изображения по горизонтали
Djin12pix
Сообщение #1 от 08/06/2015 15:07 цитата
Подскажите возможно ли произвести сдвиг изображения телевизора по горизонтали (вправо)?
Сообщение #2 от 09/06/2015 00:00 цитата
можно ... черным скотчем подмигивание
renics
Сообщение #3 от 22/01/2016 21:29 цитата
Заходим в сервисный режим последовательным нажатием кнопок на пульте TV при выключенном в дежурном режиме телевизора INFO+MENU+MUTE+POWER. Дальше в меню всё на английском, надо его понимать. Внимание! Сервисное меню (СМ) предназначено только для работников сервисных центров. Вход в СМ и любые изменения в нем Вы делаете на свой страх и риск. Были частые случаи, когда после включения некоторых пунктов в СМ телевизор переставал включаться и требовалась помощь только СЦ. Помните! если однажды в первый раз узнать как зайти в сервисное меню, то это к дороге дальней... в Сервисный Центр... SAMSUNG. [cut noguest=ВХОД В СЕРВИС МЕНЮ НА ТВ SAMSUNG]Как зайти в сервис меню моего телевизора ? Для всех LCD и PDP европейских теликов - способ входа в Service Menu универсален. Как зайти - при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать Of-Info-Menu-Mute-Power On. Для убогих недотелевизоров <23" (например 20S81B) иногда работает американский способ MUTE-1-8-2-POWER ON
C входом в Service Menu - надо тренироваться. Четыре кнопки нажать за 1-2 секунды не каждый сможет с первого раза. Как передвигаться - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение. Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение. Не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно! Как выйти - выключить телик. Для входа в Advanced Menu наберите 0000. Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены на по умолчанию. Нет худа без добра - можете поиграться с настройками. Что можно поменять/настроить в Service Menu ? Ну если многих интересует инженерное меню, готов рассказать, что можно попробовать посмотреть/поменять. Структура SM меняется с годами и платформами, но основные параметры те же. Первая строка Panel On Time(Hour) - наработка панели. Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!! Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен/ON - выключен). Dimm Type/Type Там смотрим, что за матрица стоит. Shop Mode Включаем или выключаем магазинный режим. Adjust в 2008 году запрятали в Advanced Menu. Video Mute Time : уменьшите значения для убыстрения переключения каналов. Reset Сбрасывает какие-то значения (не знаю какие, кроме наработки). Запускаем IPTV на SAMSUNG TV (hack) [/cut]
renics
Сообщение #4 от 22/01/2016 23:18 цитата
Djin12pix писал:
J
