Автор | Сообщение |
A-SERVICE
04-07-2012 17:46 цитата изменить удалить
SHARP LC37D44RU-BK (шасси оригинальное)
Состав:
MAIN--QPWBXE449WJN4 \QKITRE449WJN4\ наклейка -IKE449WE03
SII9025CTU VL5618
Eagle2 T3Z18AFG
XC009WJZZQ- microcomputer
СPU как я понял закрыт радиатором.
IC8101 4256BWP я так понимаю 24c256 eeprom
Tuner: RTUDAA019WJQZ
Со слов клиента, выключили телевизор кнопкой ON\OFF и уехали на ночь в сад, ночью шел дождь была легкая гроза,
телевизор эксплуатируется в многоэтажном доме.
Вернувшись обратно, клиент обнаружил что телевизор при включении кнопкой ON\OFF включается, светодиод сначала загорается красным, потом зеленым, но изображения нет, потом щелкает рэле и светодиод снова загорается красным цветом.
Напряжения с блока питания 60 и 13 вольт присутствуют.
Если выключить телевизор из розетки 220 вольт, и нажав одновременно на телевизоре кнопки Vol- и Input, воткнуть вилку в сетевую розетку, светодиод сначала загорается красным, потом зеленым, потом примерно через 20 секунд появляется изображение на экране, и примерно через 3 секунды тухнет. Пробовал без антенны.
Но на экране не появляется буква К !!! Пробовал примерно 5 раз - всегда НЕ появляется буква К.
Аппарату примерно 3 года.
В чем проблема может быть с входом в сервисный режим???
Прошивка ЕЕПРОМа слетела ??? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми до появления растра. |
A-SERVICE
Борис Горбунков писал: | кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми до появления растра. |
Растр появляется но без буквы К. Уже раз 20 пробовал и так и так. Нету этой буквы. |
Акоп
три кнопки давить сразу сеть-инпут -минус гр. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Акоп, и где там третяя кнопка???
LC32D44RU.pdf 81.71 КБ Скачано: 5937 раз(а)
Jeka_s
A-SERVICE, кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми 15-20 секунд, это может показаться вечностью - попробуй ещё раз. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
A-SERVICE, СМ включается не с первого раза - в идеале первый раз вход в СМ, второй раз этой же процедуры - выход из СМ. Но на практике вход может осуществиться только на 20-й раз - геморрный ТВ! |
Captain
viktor_ramb писал: | кнопки Vol- и Input нужно удерживать нажатыми до появления растра. |
многие ошибаются в процедуре. Если верно выполнить, то вход осуществляется с 2го раза максимум.
Во первых: надо разрядить ТВ отключением с розетки (минута и более, индикатор на морде неявляется указанием что разрядился).
Во вторых: удерживать до момента появления буквы "К" на экране, или после того как экран всыхнул и заново погас.
Индикацией входа является буква "К" на экране, при исправной подсветки. Или непогасший зеленый индикатор (не красный) на морде при неисправной подсветки.
Если вход был уже осуществлен ранее (телик это запоминает, но отрубается в красный из-за подсветки), то надо заново разрядить телик (из розетки) и предпринять 2-3 попытки входа вновь (он выйдет с "К" режима и вновь туда будетт втокнут).
Никаких 20 попыток делать ненадо, если только кнопки не передавить (тогда соседние кнопки замыкают), и давать разрядиться телику. Короче телик поддается людям с нордическим характером. |
Труженик
Принесли мне поразвлекаться LC-32D44RU-GY. При нажатии Vol- и Input через секунд 15 - 20 загорается растр экрана(буквы К не видел), но через 2 - 3 секунды гаснет(черный экран). Индикатор после этой процедуры остается гореть зеленым, но дальше ни мум-мур. Я так понимаю, неисправность подсветки, либо лампы, либо инвертор? Пока не вскрывал. А так при вкл. через несколько секунд щелчек и красная лампа |
coo1ersteep
такой же апарат нет буквы К ! хоть убейся |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
coo1ersteep, кнопки на морде замени новыми. |
coo1ersteep
Борис Горбунков писал: | coo1ersteep, кнопки на морде замени новыми. | еще раз?? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
coo1ersteep писал: | еще раз?? | А откуда мне было знать, что ты их уже менял??? |
coo1ersteep
Борис Горбунков, ты вообще о чем??? я задал вопрос по теме имеется телик тойже модели , в сервис заходит а буквы К нету, подцветка целая! если это какие то твои шутки то они не смешны! |
iv-9
coo1ersteep писал: | в сервис заходит а буквы К нету |
А тебе нужен сервис или буква К? |
coo1ersteep
я еще раз обьясню ситуацыю! пришел телик 32d44rubk с неисправностью уходит в защиту, вскрытие показало неисправную микруху не помню название 64 ноги ,заказал перепаял ,на форумах прочел что нужно все ошибки стереть через см , при включении нажимаю - vol +inpud загорается подцветка( еще тоже проверил горят все 10 ламп) на экране не надписи не буквы не чего нет, |
iv-9
С чего тогда взял, что "в сервис заходит"? |
coo1ersteep
индикатор загорается зеленым, иподцветка потом подцветка гаснет а индикатор так и продолжает быть зеленым
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 20:35
без нажатия клавиш-vol + inp он уходит в зашиту |
iv-9
После входа в сервис надо нажать (-V) и (-P) одновременно. Читай мануал.Почему уверен в исправности подсветки? Розовых ламп нет? Может у тебя сам инвертор в защиту уходит, уже в сервисе, где буфер не влияет.
И что ты там менял, может, диагноз ошибочный? На LC32D44 основная неисправность - лампы, заполнение буфера LAMP_ERROR (5) и невключение ТВ (защита по буферу). При входе в сервис подсветка может засветиться на некоторое время, пока не уйдет в защиту сам ШИМ инвртора. Можно временно снять эту защиту ШИМа, если не успеваешь войти в полноценный сервис - чтобы убедиться, что переполнен буфер ошибок по лампам. |
coo1ersteep
спасибо завтра попробую, розовых нету, горят все 10 равномерно, ставил лампы в другой sharp горят без нариканий
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 22:27
а как снять ? подскажи |
