Автор | Сообщение |
Small_Z
Saturn LCD 40TF - под такой торговой маркой продается TCL L39D10P
Вход в сервисное меню: в не-USB режиме MENU-настройки изображения-поставить курсор на контраст-быстро набрать 1950
Для отключения стартовой музыки: в сервисном выбираем SERVICE MENU- далее выбираем CONFIG-ставим PWON_MUSIC на OFF; выходим, 3 раза нажав MENU на пульте.
Подробное описание пунктов меню подходит от L42D10 Service Manual.pdf |
Borek
LCD ORION LCD2714, AKIRA LCT-27PBSTP
Вхождение в сервис из мануала:
Нажмите MENU, далее -/--, далее 9, далее 1, далее 8.
Последовательно одну за другой. Потом войдите в заводское меню, нажмите кнопку SLEEP, чтобы выбрать страницу регулировок,
Выход из фабричного меню: нажать кнопку MENU |
Borek
LED HUYNDAI (китай)
MAIN: HX6M48 LED V3.0
25Q32RVS10
NT5TU32M16PG-AC
BM1084
CT3257A
TL062C
R2A15120
AP1534
Tuner: TNF931D-BFDR1
Вход в сервис : menu 9527 |
-=ash=-
DMTech LCD-TV DVD модель LT20XV
CPU - micronas VCT49X3R F2 208010.000
2-й проц. MLT015GF,
DC/DEC - 2576-3.3,8050SD,AS1117/1.8;2.5;3.3/,
EPROM - A29040BL,
EEPROM - A51CS, A21CS
Tuner - TECH2949PS40A
Sound - TDA7266
P15V330WE 16pin, 4925 4pin - 3шт.
БП внешний 12V
В рабочем режиме на пульте:
вход в сервис:
"Display"-"1"-"1"-"Line" |
Piit2503
Хорошо бы добавить в Сервисные меню телевизоров GOLDSTAR (LG), позицию:
Шасси MC-994A. CF-21D79 Проц. LG8993-27C
Одновременно нажать ОК на ДУ и ОК НА ТВ. Удерживать кнопки около 10 секунд.
Выход - POWER OFF (TV/AV). |
Mik.Kirillov
Philips 25PT5307/60S шасси L01.1A AC Калининградской сборки
тюнер - совместимый, прошивка в 24С16, процессор TDA9555/N1/31
чип Аудио MSP 3415
Вход в сервисный режим 062596MENU.
Как я понял из обзоров - написанное ниже относится ко всем ТВ марки Philips серии PT!
При входе в сервисное меню есть "ловушка" - устанавливается частота нерабочего канала со "снегом". Считать числа кода практически невозможно. По незнанию переключают каналы. Но их надо переключать вниз либо до рабочего канала, либо до режима AV! А, если, вверх, то коды сбрасываются в коды по умолчанию! На стенке (и трубе) у наших "отвёрточных" ТВ этих кодов конечно нет! И они становятся потерянными! Есть энтузиасты (SLUK), восстановившие эти коды в 25PT5107! Спасибо John -повторившего коды из сервис мануала. Но многие ошибаются, что всё восстановить можно только препрошивкой 24С16.
Дело в том, что расшифровка некоторых байт в мануале неверна (неточна) и влияет совсем на несвязанные с этим байтом режим!
032-246-241-248-244-054-011- это мной подобранные рабочие коды для этого ТВ .Казалось бы коды байта 3 не относятся к звуку! Ан нет, Спасибо alexey72033 и key-s! код KONTINUOUS_ZOM - совсем не ZOM, а делает звук! А иначе он с 24% регулировался, а не с нуля!
Также в шестом байте OP61 почему то включает правильно все входы AV и FRONT, хоть и называется SMART_TEXT! Иначе звук их AV1 лезет и в AV2 и FRONT, а FRONT идёт без звука, а AV2 вообще не включается!
Сам разбирался несколько вечеров, Рад, если кому в этом помог! |
он же
Вход в сервис Оникс54тц12-78п шасси pf2178h/4420"his" проц.la76936n-7n
Пульт МАК2000 код1111 войти:нажать 2,далее нажимая 2 выходим на баланс,далее на меню 0.С этой позиции
нажимая 2-P/C перебираем меню 20,19,18-и т.д. до меню 0.Изменение значений-кн.1и5,выбор строки-кн.4и8
Выйти:дважды кн. 2 |
он же
Вход в сервис Селена ctv-678t шасси12.7
Пульт МАК2000 код1143 войти:кн.контрастность-,выбор строки-контрастность+,изменять значения:shift+mode одновременно(громкость+),ОК (громкость-).shift+off-опции,shift+lnb-геометрия,radio-RGB.Запись-DEC. Выйти:контрастность-. |
он же
Toshiba2100ts-настроить каналы с МАК2000.Код-1235,кн.2-р/с после первого нажатия выйдет АСМ-автонастройка,после второго-АСМ>>>-ручная настройка,после третьего-АСМ***-точная настройка.Активировать режимы выбранной настройки можно кн.управления насыщенности. |
alder
Svyat0791
supra stv lc42st670fl00 СМ sourse 3195 |
киев
Прислонившийся
TOSHIBA 55M21D шасси не нашел, проц по всей видимости ST92Т195С8В1/РСК (под наклейкой ОЕСF013B).
Вход Vol-на морде и одновременно 9 на пульте. Перемещение по меню - OK. |
kin369
___Saturn ST-TV21FS2, шасси PH08KX-N22. Main - PH08KX-N22 Ver 0.5 UOC - TDA11136PS306CG(стикер)
Пульт: - NT11106-123 IC remote - BW3010B
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
1) [MENU], и код 6-4-8-3.
2)Любой пульт LG с кодировкой RC-5, нажать кнопку [ОК].
3)Пульт MAK 2000, код 1041, кнопка [SLEEP].
4)В пульте на м/с SAA3010 замкнуть выводы 6-11.
Входим в режим B/W BALANCE. [MUTE] отключает кадровую, [DISP] переключает [MENU 0]-[FACTORY]-[LOGO]. В [MENU 0] страницы переключает [MUTE], для входа в полное меню на странице М2 SETUP SELECT установить 1. Выход из меню [POWER], или сервисной кнопкой. |
Qwerty_Alex
AKAI LEA-32L42GS
Panel ST3151A05-8
Board CV3463H-A42
Flash Winbond W25Q64FV
Tuner Rafael micro R842_R840
Версия ПО B1.0.34
Вход - menu 1147
По меню перемещение стрелками и Ок, назад - menu. Выход из сервисменю - exit |
Shevchenko Oleg
Rainford шасси PT92 TV5111T, TV5510T проц. TDA9353PS/N1/3S0342
войти в сервис (нажать Vol - на ТВ и одновременно на пульте SUB-PAGE - три строчки с часиками)
или ? на пульте + VOL- на TV
Хочу добавить--- запомнить и выйти ---нажать TV на пульте |
shmula
код доступа до сервисного меню ТВ METZ chasis 607 L1 0911 |
STIPLER
Халтурщик
ViktorS696
Телевизор Yuno ULM-39TC120
Вход в сервисное меню : SOURCE 2580 |
Jorj.K
bravis uhd-40-e6000 chassis HLS71EJ-IU, main LUC7.820.00169579 вход в сервис - при включенном канале или видеовходе на пду набрать MENU 3138 |
texnik444
BRAVIS LED 28B1100, мать CV59SH-U32, перерыл этот и другие форумы. Указанные методы входа не подходят, хоть модель и полностью совпадает. Пришлось перебирать варианты самому.
Вход в меню HOTEL=MENU+2580, вход в сервисный режим=SOURSE+2580. |
